Håller på och bygger ett fårhus. Ska nu spika läkten och undrar om den ska vara stående eller liggande? Takstolarnas mellanrum är 120 cm. Mvh
Är det yttertaket vi pratar om? Ska du lägga plåt?
Det stämmer. Det är yttertaket. Det blir inget spåntat tak då jag skaffar plåt med dropstop.
Plåt ska väl alltid ligga på / fästas i tvärgående bärläkt. Dvs bärläkt som är 90 grader mot takstolarna.
Jag byggde själv ett förråd i somras som har tak i form av kondensfri TRP20 plåt. Jag monterade bärläkt (45x70, c-c 60) direkt på takstolarna som satt c-c 120 cm.
Oj, det var redig läkt du lagt. 45x70? Jag hade tänkt mig 22x48 med 30-35 cm mellanrum. Men som jag förstår så ska läkten ställas upp och inte ligga på takstolarna. 3D-modell av takläkt och takstolar med måttanvisningar, avsett för byggprojekt.
Jag följde plåttillverkarens instruktioner.
Även vid snözon 1 så kommer 22x48 bli klent om takstolarna sitter på c-c 120
Håller med, 22x48 känns klent även utan snölast.
Ok! Ska fundera en sväng till. Tack för synpunkterna
