66 490 läst ·
270 svar
66k läst
270 svar
Frikyla, nu har jag fattat det här (tror jag)!
Nån som styr sin frikyla via Thermia:s kylläge som finns i dom nyare pumparna ?
Tänkte låta Thermia styra start stopp av den extra cirkpumpen men strunta i den kyl vvx som Thermia rekommenderar emellan för o få separata system.
Min CP startar med när en ställdon öppnar för kyla.
Ett tips är att ha ställdonen samlade där man har cirkulationspumpen. Standard installationen är att ha ställdonen vid konvektorerna. Men blir det strul med donet så måste man upp på vinden och gräva.. Bättre att ha donen i pannrummet på en fördelare.
Som anders07. Samt en extra brytare vid varje konvektor på vinden.
strömbrytare
Jag tog ett par rundstavar som jag riktade in med vattenpass och satte fast slangen med buntband runt den för att få fall ner till brunnen. Behövde egentligen bara göra detta fram till skorstenschaktet, sen faller det på bra ner till pannrummet.
Samma här, fäste en slang som passade på nippeln, drog den upp genom lådan där jag har konvektorn och sedan bort mot skorstensschaktet där det sedan faller ned mot brunnen i källaren. Så länge man inte överskrider de maximala 60 cm från konvektorns undersida så bör det inte bli problem.
Tror jag gör det mer komplicerat än det borde vara
Kan inte bestämma mig för slang eller bygga med 32mm avloppsrör hela vägen. Kollar man på youtube så är det väldigt många som bygger med pvc rör o gör en upphöjning på röret först som sen går ner för o få ett fall hela vägen till avloppet och för att det inte ska kunna rinna bakvägen. Manualen som följde med konvektor visar också på först en rundning uppåt och sen fall. Jag ska dra slang eller rör från 2 håll runt en gångbro på vinden till avloppsventilations röret.
Blir en sträcka på ca 8m för vardera konvektor
