hej!
Jobbar med att stabilisera en tillbyggnad till huvudbyggnaden. Jag hargrävt en rektangel och lagt makadam och mindre grus (för att jämna ytan). Detta är flera dm tjockt. På bädden vill jag lägga cellplast innan jag gjuter. (Slutligen blir regel mot bärlina). Nu behöver jag hjälp med vilken cellplast. Har sett att byggmax har 10 cm tjock. Tänkte lägga flera laget, 2 eller 3. Tål cellplast tung vikt? Rektangeln kanske är 40 gånger 20 cm.
B Byggfan skrev:
Du ska alltså isolera runt en bärande plint som är 40cmx20cm ?
Jag tycker du ska använda en S200 isolering, räcker med den som är 5cm tjock. S200 är starkare än S100, tror det även finns S300 men är kanske lite overkill.
Typ : [länk]
Tack för ditt svar. Ja det stämmer. Kan jag bygga på med 5 cm på 5 cm, som en tårta, eller är det bara ett lager med 5 cm som läggs?
Ska du ha mer isolering är det bättre att ta tjockare skivor. 100mm är lagom att jobba med och bara bygga upp den tjockleken man vill ha. Är det en mindre pelare som skal vara bärande skulle jag gå på s300. Vill du ha 300mm är det bara att lägga 3 skivor på varandra. Lägg skivorna omlott så du får förskjuta skarvar.
Bärigheten på cellplast anges i namnet. Det är korttidsbärigheten som anges:
S80 = 80kPa
S200 = 200kPa
S300 = 300kPa
Vilken hållfasthet du egentligen behöver får man göra en överslagsberäkning på. Då behövs mer information om hur allt ser ut hos dig.
S80 = 80kPa
S200 = 200kPa
S300 = 300kPa
Tack så mycket Johannes för ditt svar. Det är yttervägg som är fäst i huvudbyggnaden som satt sig något, strax under 1 cm. Vet du om man måste gjuta en platta på cellplast eller kan man ställa ett lecablock eller regel direkt på cellplasten?
Det går att ställa block direkt. Men då får nog ändå gjuta lite för att få rätt höjd?
Tack! Får bli med gjutning
