tack för alla tips. Det kommer aldrig bli ett varmförråd där någon skall bo i, däremot så vill vi ha det frostfritt och kanske 7-10 grader så man kan försvara tex lite flyttkartonger med saker i som inte mår bra av för kallt.
Det ser ut som det blir en friggebod på 15 kvm med gjuten platta och 95 reglar. Ett fönster och en dörr blir det också. Snickarna kommer bygga denna åt oss och dom vill ha 45 000:- inklusive allt (ej platta). Man kan få en bod för ca 30 000:- som man köper på tex ett byggvaruhus men då är den gjord i tunt material och man dessutom får bygga den själv. Sedan så behövde vi en bod som hade ett anpassat mått till tomten och en sådan bod fanns inte färdig, så det blev ca 15 000.- extra på att bygga lösvirke och det fick det vara värt.
Hur sköter du uppvärmningen? Elelement inställt på 10gr?
Är det bråttom att bygga friggan? Förhoppningsvis blir det tillåtet med 20 kvm från och med i sommar.
ingen aning hur vi skall lösa uppvärmningen, men ett element som ger lite stödvärme borde väl funka fint
inte superbråttom egentligen att bygga men lite bra vore det att göra det under tiden snickarna är på plats. har också hört att det är på gång med 20kvm, jag nämnde det för bygginspektören på kommunen och han var av lite annan bild om när detta förslag kan gå i kraft. han trodde inte på till sommaren. var har du hört om detta?
Eftersom det är ett varmförråd med lite väggutrymme samt att du ska bygga en isolerad platta kanske golvvärme är bästa läsningen jmf med element.
golvvärme känns väldigt lyxigt i ett förråd, det kostar 542:- per kvm att lägga
Ett alternativ kan ju vara att sätta in ett isolerat skåp med en frostvakt om det inte är så mycket köldkänsliga saker som ska förvaras.
