Hallå
Ska bygga friggebod med garageport.
Kommer bli garage för moped och cyklar samt lite övrig förvaring.
Tänker hålla över 5-10grader med hjälp av elradiator.
2x Friskluftsventiler för ventilation.
Golv 170mm isolering
Väggar 95mm isolering
Tak 195mm isolering
Ingen ångspärr men står mellan valet på ångbroms eller inget alls.
Om jag kör ångbroms i tak och vägg ska jag även ha det i golvet då?
Hade planerat att ställa syllen direkt på spångolvet så klurar lite på hur jag iså fall gör med ångbromsen.
  • Konstruktionsritning av friggebod med detaljer om väggpanel, isolering, syllen, golvspånskiva, vindskydd, ångbroms, invändig beklädnad och olika regeldimensioner.
  • Inspirationsbild över isoleringsstruktur för vägg och tak i bygget av friggebod med garageport; tydliga lager av regel, värmeisolering, ångbroms och olika tak- och väggmaterial.
Inte funderat på att gjuta en isolerad platta i stället? Det är fruktansvärt praktiskt med gjutet golv till byggnader med garageport och till friggebod kan det vara ett bra sätt att klara 3m höjden.
Franskasophie och 1 till
Friggeboden "ställs" i hörnet på en 150m2 oisolerad platta som tidigare ägaren gjöt i samband med en byggprocess som senare avslogs.
Den används nu som garageuppfart.
Det står endel vatten på den tidvis.
Jag har funderat på att gjuta en sockel till friggeboden men efter många om och men valde vi att ställa den på stenplattor då vi i framtiden kanske vill flytta om eller bygga komplementbyggnad på plattan.
Det låter inte kul att ställa ett isolerat träbjälklag på det.
Henrik Vamos
Om du vill ha en provisorisk isolerad konstruktion som rymms innom friggebodsreglerna kanske du ska kika på en isolerad container?
Henrik Vamos
Det är inte mycket. Någon pöl som blir kvar vid regn. Förhoppningen är att om det bara kan ventilera under så borde det fungera...
Container har varit på tal men så mycket finare med friggebod.
Såhär ser plattan ut.
Den står ca 3m under huvudbyggnaden så vi ställer oftast inte bilar här men vi skulle vilja ha ett förråd för moped och cyklar etc..
Men det är lite klurigt när plattan är större än det vi önskar bygga🙄
  • Betongplatta med släpvagn och båtkärra på en grusväg omgiven av grönska och byggmaterial. I förgrunden syns en gräsmatta med två påsar jord.
  • Betongplatta vid foten av en sluttning, omgiven av träd och vegetation, med en trätrappa till höger och ett staket i bakgrunden.
