Idag har en fresh intellivent monterats i vårt badrum. Den sitter på väggen och med ett rör genom väggen och galler på utsidan.
Vi trodde att denna fläkt ska monteras så. Dvs att det ingår kallrasskydd i fläkten. Följande står att läsa på fresh hemsida:
"Kallrasskyddsfunktion
Vid risk för kallras vid väggmontage, låt fläkten gå på konstant lågfart."
Men nu säger elektrikern att man måste ha ett kallrasskydd inne i röret (finns att köpa som tillbehör enligt fläktens manual).
Någon som vet vad man gör? Finns det två alternativ?
1. Köpa kallrasskydd och sätta dit i röret?
2. Låta den gå konstant på lågfart?
Och viket alternativ är i så fall bäst?
Tacksam för all input samt erfarenheter av detta!
Tyresö
Jag har kallrasskydd (rund solfjädervariant som öppnas när fläkten startar) i min paxfläkt i badrummet, och jag tycker det fungerar bra.
Den Intellivent jag sett gick på lågfart (fullfart vid fukt) och det fungerade bra.
Ger en liten grundventilation av badrummet hela tiden.
LoTiX
det kan göra på bägge sätten och jag rekommenderar att låta den gå på konstant lågfart för att på så sätt erhålla en grundventilation. Om du istället inte har den inkopplad för konstant lågfart och om fläkten sitter i en yttervägg så bör du installera ett kallrasskydd. Kallrasskydd finns som tillbehör
med vänlig hälsning/Per
Tack för era svar, då vet vi att man kan göra på båda sätten. Vi var inställda på att ha den på konstant lågfart, men blev lite ställda när elektrikern påpekade att detta inte var möjligt (?) .
Om elektrikern kopplar fläkten via lampbrytare t.ex. fungerar inte lågfarten helt rätt.
Se till att fläkten får ström alltid och använd den inbyggda "fuktautomatiken"
Elektrikern måste göra en bygling i fläkten för att det skall fungera, står allt i manualen.
