Jag har en gammal 3-fas träsvarv (Rex), med varvtalsstyrning via remskivor.
Jag har funderat på att skaffa en frekvensomvandlare till den för att kunna komma ner i lite lägre varvtal, samt för att kunna finjustera varvtalet lite enklare.
Har letat lite på nätet och hittat ett antal frekvensomvandlare på olika ställen.
Dock verkar de flesta vara klassade IP20, vilket inte alls är lämpligt i snickeriet. Finns det någon lämplig frekvensomvandlare med högre kapslingsklass (gärna IP65), så den tål en dammig miljö? Eller måste jag bygga in den i en tät låda?
Ska också kolla upp märkeffekten på motorn, för frekvensomvandlarna verkar vara märkta med maxeffekt.
Några tips?
Enklast brukar vara att stoppa dom i en låda/skåp.
Annars ska väl iaf vacon ha riktare med bättre kapslingsklass. Finns säkert många fler också.
L
Låda , skåp , kan bli för varm , går det att sätta den i ett annat utrymme som inte är dammigt och styra den med en potensimeter vid svarven
En god vän konverterade just sin gamla 3-fassvarv med en Eurotherm AC motorstyrning. Vet inte om den var IP65, men han är i alla fall nöjd.
Gurgel
Du nämnde 3-fas förmodligen är motorn lindad för 220//380Volt D // Y.
Då kan man köra med en enkel 230 V omformare som är mycket billigare än 400 V
Siemens är inte billigast
https://www.conrad.se/Frekvensomvan...rad-swe&pi=1004923&ci=SHOP_AREA_17346_1101123
Kan du vänta en månad så finns dom i Kina för halva priset
En simpel låda med datorfläkt och filter från dammsugaren fixar dammet, tryck in luft i lådan
220V D kräver ju fortfarande trefas? Omformaren du länkade är enfas. Förstår inte hur det ska funka.
Alla frekvensomformare gör om växelspänning förs till likspänning 325 Volt för 1-Fas, från denna likspänning genererar man 3-Fas växelspänning med sinuskurva på 230 volt detta från inkommande 1-Fas Antingen med
MosFet eller GTO
Med 3-Fas likriktare får man ut 3-Fas 400V
Jaså den är märkt 1-fas men genererar trefas. Man får tydligen kolla bruksanvisningen. Bra att man lärt sig något idag också.
Leif i Skåne
Själv kör jag med "Delta" från återförsäljaren Automizer när det gäller PLC och VFD och HMI (bara för att få fler exempel än Siemens och Eurotherm här i tråden ;) )
Det har riktigt bra frekvensomvandlare.
Vill man gå upp i kapslingsklass så kan man ju alltid montera frekvensomvandlaren i ett skåp/låda. Brukar finnas DIN-fästdon som gör livet enkelt.
MagHam och 1 till
Tänk även på att motorn inte får tillräcklig kylning på låga frekvenser, så om du tänker köra hårt/länge på frekvenser mindre än ca25 -30H, så bör du fixa en extern fläkt till motorn.
riddarn68 och 2 till
En sak till... välj en frekvensomformare där du kan gå upp i frekvens på PWM. Gärna i/över gränsen till det hörbara. Brukar vara konfigurerbart.
Även om verkningsgraden i regel sjunker med med ökande frekvens så minskar du risken för irriterande tjut.
Tackar! Ska leta lite. :-)
När du pratar om att gå upp i frekvens för att slippa ljud, är det så att man annars får missljud från själva frekvensomformaren?
Ja, ett sånt där högt elektroniskt pip som kan vara ganska irriterande.
S SnickareHobb skrev:
Tackar! Ska leta lite. :)
Ja den jobbar ju med en pulsfrekvens som den "bygger" utgående spänningsvågor med via växelriktaren.
Dels kan frekvensomformaren pipa men det kan också läcka övertoner ut till förbrukaren som då agerar som högtalare i olyckliga fall (och ge skadliga krypströmmar i lager o s v men det är en annan tråd)
Kan man ställa upp PWM frekvensen i 15-18 kHz så brukar det vara uthärdligt tycker jag. Men som sagt det brukar rendera i större förluster i själva omformaren, men det kan man ta.
Ett annat alternativ är att sätta omformaren i ett ljudisolerat elskåp och dra ut bara en styr-display.
