Ska lägga nytt golv i ett rum och vill då såklart få de under tröskeln.
Tröskeln är 15 mm och golvet 10 mm.
Om ja fräser ur, blir de för lite kvar så de riskerar att gå sönder?
Eller ja kan köra på?
Eller det är bättre att kapa dörren? Innerdörr från byggmax.
P
Ta en bild och visa
JuggeH
Ska du lägga nytt golv på båda sidor om dörren eller bara den ena? Vi har trösklar i teak som är c:a 7 mm och de håller i vart fall.
Bara ena sidan, andra sidan är nytt.
Jag kan dock byta ut ett par golvplank på andra sidan om de skulle krisa.
Jag har en vanlig tröskel på 68 mm eftersom det ligger sådana till rummen bredvid.
mathiash77 skrev:
Ta en bild och visa
En vanlig tröskel på 68 mm och jag ska lägga golv på dörrsidan.
lyft av tröskeln, kör på med golv till mitten, förhoppningsvis kan du plussa på golv på den andra sidian under tröskeln och kapa av en del på dörren säger jag.
Kan man kapa 10 mm på en byggmax dörr? Isåfall är det helt klart de bästa.
Frågan e ju bara då hur ja får in golvet under karmen.
Är det klickgolv eller not och fjäder?
Inte en aning faktiskt.
Tarkett sound logic heter de.
Edit Klick kallar Tarkett de.
1. Troligtvis. Knacka på den och uppskatta vart brädan i den slutar nertill .
2. Om tröskeln inte är synligt skruvad. Så en multiverktyg och en klinga för metall på kanterna så spik eller skruv kapas. Alt. Lyft ur hela karmen...
Sista biten av golvet kan man man modifiera och ta bort låsningar så att man kan få den på plats genom att enbart trycka den mot den näst sista golvlängden om man vill få in den under t.ex. en tröskel som är krånglig att ta bort, sedan får man stryka skarven med trälim och med lite tyngder ovanpå så det blir plant.
Är man osäker går det bra att borra ett litet hål undertill för att mäta.
hampasnöret och 1 till
siste dörren jag kapade hade de minskat virket till 12mm tidigare var det ca 25mm i bottenramen
men det skiljer kanske mellan olika fabrikat
t
Man kan ta biten som man kapat bort och hyvla ned samt kapa i längd och limma i som bottendel om det inte är massiva dörrar,
Bara att knacka in den i hålrummet som bildas efter kapning av dörren.
Michael Meier och 1 till
Japp, det är testat här och det funkar bra (y)
