Hej.
Ska fräsa in el i tegelväggar runt om i huset.
Får man göra detta själv? Dvs fräsa, lägga in flexslang och spårdosor och sen putsa igen hålen.
Sen överlämna kabeldragandet till elektriker.
Mvh
Tyvärr, slang och dosor får du inte sätta själv, sen finns det ju dem som gör det ändå...
Fräsa och putsa går bra. Jag skulle rekommendera att du pratar med en elektriker om lämplig "spårväg" först.
Sen lägger man ofta slang med fördragen kabel i för att spara tid - ett moment i stället för två.
Man bör ju göra detta i samråd med en elektriker. Det är lite fånigt att komma på i efterhand att det nog skulle ha varit ett rör till eller draget på ett annat vis.
Ja har haft elektriker och diskuterat spårdragning.
Det är ju ett enkelt jobb själv istället för att betala nån 6-700 i timmen för att dra lite slang.
Skall inte teglen synas efter, så kan man med elektrikern rita all spår och dosor först så man får överblick på installationen. Om ni skall bara måla använd snickarepenna annars kan man använda tusch. Bestäm först alla uttag tänk på att sätt dom tillgängligt så inte möbler o sängar blockera dom sen. Göm int ett uttag på 90 cm för dammsugaren, det är inte roligt att behöva krypa in under en soffa för att kunna städa.
När vi renoverade lägenheten var elektrikern inte alls intresserad av skitgörat att dra nya slangar och dosor, det fick vi gärna göra själva, sålänge materialet var av bra sort. Nu var det ingen större omdragning så det behövdes ingen utpekning över var sakerna skulle dras, men annars kanske man skulle behöva lite instruktioner där.
Oavsett behöver man komma överrens innan man börjar jobbet.
Leif i Skåne och 1 till
