1 113 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Frånluftvärmepump
· Västra Götaland
· 134 inlägg
Har hittat en luftnippel på ett rött kärl undertill i pannan.
Ska den ha luft i sig?
Om den ska det. Hur går man tillväga med det. Fyller jag i luft först och vatten sen?
Du måste släppa trycket på vattensidan när du fyller på luft. Lämpligast genom att öppna säkerhetsventilen. Hur högt förtryck du ska ha beror lite på volym och höjd på systemet, men 0,5 bar brukar vara lagom för en vanlig villa.
Vet inte om anvisningen i länken gäller generellt, men det borde den väl göra.
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/mont/mont_212_5534980_gruppfil.pdf
