Hej.
Vi har en frånluftvärmepump Nibe fighter 310 P. Jag hörde ett bubblande / porlande ljud och öppnade luckan längst ner. Jag såg då att det bubblade som bara den i spillkoppen. Det är vatten i spillkoppen men det är svårt att se om det rinner ner vatten från röret eller om det är luft som blåser från röret, som gör att vattnet i koppen bubblar. Det brukar i vilket fall som helst inte bubbla så här... Vet ni vad det kan vara för fel? Ska försöka bifoga det jag har filmat med mobilen.
Luften kommer säkert från kondensvattenslangen från tråget under förångaren. Försök tryck ner kondensvattenslangen till botten av kärlet om det går, det kan hjälpa. Frånluften ska inte gå ut den vägen. I annat fall får man byta slangen till en längre och lägga som en loop nertill innan spillvattenkoppen precis som det var på de tidigare årsmodellerna som inte har detta problem.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
