38 748 läst ·
23 svar
39k läst
23 svar
Frånluftsventil i bastu enligt Harvia
Man behøver inte egen i bastu, man kan mycket väl ha frånluft via badrum. 5-10cm glipa under dörren och ventiler i tillägg.A akeson skrev:Hej!
Jag tänkte bygga bastu med ventilation enligt Harvias princip, men blir inte klok på om man menar mekanisk frånluft i själva bastun, eller om det räcker att man har mekanisk frånluft i huset som sådant?
I mitt fall tänkte jag ta tilluft från badrummet (som har mekanisk frånluft) och låta bastuns frånluft mynna ut tillbaka i badrummet.
Detta så med en lågt sittande frånluftsventil, och en högt sittande torkventil i bastun.
Eller måste man ha egen mekanisk luft i bastun?
Men om du har t.ex ftx i huset och enkelt kan dra rör til bastu så är det en bra lösning, at ha egen tilluft i bastu, frånluft kan fortsatt gå från badet.
Mvh
Sakke
Hej! Är precis i samma funderingar ang. ventilationen. Bygger bastu intill badrummet med mekanisk frånluft på övervåningen. Snedtak förståss..
Aggregatet blir nära dörr, med springa på 10 cm. Undrar var jag ska sätta frånluften? Vore perfekt om man kan dra den på samma vägg som dörren till badrummet. Frågan är bara högt eller lågt? Och om lågt- måste en tilluft dras ovan aggregat? Har harvia kip 6 kw. Mvh/Jon
När jag byggde nu i januari blev det springa under glasdörr längst till höger på ena långväggen och sen aggregat just till vänster om dörren. Frånluft högt uppe vid taket längst till höger på samma vägg som dörr/tilluft. Funkar finfint om man som jag gillar att ha lägre temperatur på nedre laven. Jag har självdrag i huset men en frånluftsfläkt i utrymmet utanför bastun.
Hur skulle det funka att strunta i frånluftsfläkt i badrummet och bara ha mekanisk frånluft i bastun?
I mitt fall då: tillluft från huset in i badrum sedan via ventil i bastuväggen ovanför agget och sedan ut motsatt sida i bastun mekanisk en bit från golv. Kommer badrummet får sämre ventilation eller blir det likvärdigt?
skulle nog gjort omvänt. Mekanisk tilluft i bastun i taket eller väggen över aggregatet och mekanisk frånluft från bad, antingen via 10 glipa under dörren eller separat ventil.B Bolian skrev:Hur skulle det funka att strunta i frånluftsfläkt i badrummet och bara ha mekanisk frånluft i bastun?
Också möjligt att ha BÅDE tilluft och frånluft maskinellt i bastu (in över aggregat, ut under laven) och egen frånluft på bad.
Mvh
Sakke
Om jag får låna trådet och fråga snabbt ol placeringen av tillluftsventilen. Istället att borra i 90mm timmervägg för att placera ventilen strax under aggregat... Kan man placera den i golvet under aggregatet?
För ventileringen blir det väl samma sätt men blir det inte problem för dig om det ev rinner ned vatten och lite annat. Min bastusten släpper tex lite grus. Men kommer det direkt på marken kanske?bortek skrev:
Det ska sitta ventilen med trä lock. Så drn kommer att få sll skit på sig. Vatten inga problem då drn torkar snabbt. Den får man ev byta efter några år. Pratade nyss med bastu specialisten och cent mässigt ska det inte vara några problem. Då jag ska nog köra på det här
