53 816 läst ·
144 svar
54k läst
144 svar
Frånluftsvärmepump vs bergvärme
Vad blev ditt val Thomas? Fick du någon uppgift på vad den ungefärliga skillnaden i investering det blev mellanT Thomas' skrev:
Frånluftsvärmepump och bergvärme + ftx? Vi står i det valet nu och har ungefär samma storlek på nybyggnation.
L Ladan vid havet skrev:
Det blev en flv, Nibe F730
Efter lite efterforskningar så framgick det att en F730 är lika effektiv som en fighter 1255. Dock är priset bra mycket lägre på en flv!
Så valet var enkelt.
Enligt Nibe själva är SCOP för kallt klimat 3,57 för F730 och 4,3 för F1255-12. Men dessutom är maxeffekten från kompressorn på 730'an endast ca 5kW, så allt utöver det blir elpatron.
Men om man klarar sig på ca 5kW så är det troligen en bättre investering än bergvärme plus en alternativ ventilationslösning.
Dels har bergvärmen bättre cop vilket gör en del men sen har den högre effekt så du klarar dig utan elpatron en flvp lämnar lägre effekt så den behöver kompletteras med elpatron vilket sänker års cop ännu. Hur mycket det skiljer beror på förbrukningen men du har ju ganska stor yta att värma och sen beror det om garage delen värms fullt ut och ventileras fullt ut så flvp kan dra nytta av den.
Den lämnar inte 5 kw eftersom den måste avfrosta men kanske 4 kw. i ett så här stort hus med högt vent flöde.useless skrev:
Mycket med det där!S smurfen72 skrev:
Hur som, min Nibe F730 har förbrukar 325 kwh/mån>3900 kwh/år.
177 kvm / 22.7 grader i hela huset. Dock nybyggt hus, bra isolerat.
Det anser jag är en låg förbrukning och då har den knappast gått mycket på ren elpatron.
Frånluftvärmepump funkar ganska bra i nybyggda och välisolerade hus. Du hade säkert fått en ännu lägre förbrukning med bergvärme, men den extra investeringskostnaden skulle aldrig betala sig.
Största begränsningen är uteffekten. Men klarar man sig, som sagt var, med ca 5 kW så funkar det.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Hej,T Thomas' skrev:
Med 3900 kwh/år på 177 kvm, det är 22 kwh/kvm - kan det stämma? Är det den verkliga uppmätta förbrukningen, eller är det en beräknad?
