53 830 läst ·
144 svar
54k läst
144 svar
Frånluftsvärmepump vs bergvärme
12000 extra inklusive borrning? I så fall är det inget att tveka på... Själva värmepumparna kostar ungefär lika mycket, men sen tillkommer borrningen som säkert kostar runt 40-50' beroende på förutsättningarna (om den inte ingår i de 12'...).
Sen tillkommer det ca 20' för ett FTX-aggregat och lite till för tilluftskanaler om man inte har det från början.
Nibe 740 helt klart. Vent, värme och varmvatten allt via frånluften och helt okej återbetalningstid. Bergvärme och FTX aggregat kostar mycket mycket mer. bara ett FTX aggregat har återbetalningstid på ca 10 år.
Många gånger pratas det om återbetalningstider. Men allt man har i ett hus har inte återbetalningstider. Tvättmaskin, diskmaskin t.ex. Dessa har man av bekvämlighetsskäl. Samma med ftx, det har man för en bra inomhusmiljö.
Tillvalet att byta ut Nibe F730 till Nibe figher 1255 12 kw med frånluftsmodul FLM är 12.000kr. Så min fråga var vad som tillkommer utöver det, men det är alltså borning+ftx aggregat, 50.000+20.000kr? Tillkommer något mer i kostnad?
Sedan undrar jag vad skillnaden är mellan FTX och FLM?
Möjligt att det låter extremt lite av ett korrekt ftx men på dom ställen jag varit vilket är mest hotell rum låter vent systemen en hel del men dom kan säkert varit felbyggda men det stör ju enbart när man ska sova annars hörs det inte. Om det finns störande utomhus ljud eller ej beror på vart huset ligger där jag bor finns det normalt inget som stör.Johannes Carlsson skrev:
Med Flm tar man in frisk luft via väggventiler på samma sätt som med flvp men Flm agget återvinner vent luften till spriten som cirkulerar i borrhålet vilket höjer tempen eller gör att man kan borra kortare och få samma brine temp.T Thomas' skrev:Ursäkta om jag var otydlig.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 463 inlägg
Har också reagerat på en del hotell att det låter mycket, men villor brukar jag inte höra något om dom inte går på förhöjd ventilationS smurfen72 skrev:Möjligt att det låter extremt lite av ett korrekt ftx men på dom ställen jag varit vilket är mest hotell rum låter vent systemen en hel del men dom kan säkert varit felbyggda men det stör ju enbart när man ska sova annars hörs det inte. Om det finns störande utomhus ljud eller ej beror på vart huset ligger där jag bor finns det normalt inget som stör.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Frånluftvärmepump anser jag vara det bästa ekonomiska valet utan att för den delen ge dålig komfort.
Ett kul exempel: Om du har en kamin för vedeldning kan du få värme 3ggr om. Första gången när du hugger veden, andra gången när du eldar i kaminen, tredje gången när värmen återvinns i frånluftvärmepumpen.
Men valet hänger också på var i landet du bor och storleken på boyta m.m. Som jag förstått brukar man inte köra frånluftvärmepump på boyta över 200kvm.
Nackdelen är att det inte är lika stor möjlighet till kylning på sommaren.
