Gissar på att man får ca 4 kw ur en F750 just på grund av att mycket tid går bort till avfrostning nu är ju huset stort och ger högt luft flöde så vp bör lämna bra med effekt. Jag skulle inte välja flvp till ett äldre hus även om det är hyffsat isolerat.
Och om du har bergvärme med separat fläkt för vent. Sätter fläkten på max, -15 ute osv. hur mkt kall luft drar du in då. Ventilationsnormen är 0,35 l/s/kvm alldeles oavsett hur du sen värmer luften. Att en flvp skulle dra in mer kyla än något annat per definition är en konstig missuppfattning.
Mikael_L
Husqvarna220Ac skrev:
Ja skippa frånluftvärmepump, det är en elpanna med inbyggd fläkt..
Bergvärme eller luftvatten..
Inget av de alternativen återvinner energin ur frånluften, vilket är slöseri.
Energimässigt är Bergvärme och FTX bäst, därefter luft-vatten och FTX
Absolut. Men man får ju väga investering mot energiåtgång. Om en lösning kostar 100 k mer att installera och sparar några tusen om året är det ju minst sagt tveksamt.
Med en flvp som tex F750 måste man ha ett visst flöde för att kunna få ur max effekt vilket gör att i många hus levererar den inte max effekt men i det här fallet med stort hus bör det inte vara några problem. Sen är det ju så att bara för att normen säger en viss sak kan man välja att ventilera mindre på vintern med torr luft finns ju lite modernare vent system som styrs av luft kvalitén och inte efter yta och norm.
Men vad är mest slöseri att blåsa ut lite vent luft eller att förbruka mera el ? Vill man kan man återvinna även med bergvärme jag återvinner vent till brine och det funkar utmärkt.
Högt ventflöde på vintern med FLVP, drar kallt, och totalt onödigt! Torr luft och dålig komfort.
Och en 750 är rejält dyr, vi köpte en luft/luft, CI hade lätt klarar oss med en betydligt mindre FLVP, när 750'in pajjar får vi se vad det blir...
Bergvärme för oss ej lönt, ev luftvatten..
Varför förutsätter du högt ventflöde. Och varför förutsätter du att det är onödigt. Bostaden ska ventileras lagom, inget snack om det. Rel luftfuktighet som enda parameter räcker inte för styrning.
Denson83
Och vad är lagom vent ?
Vi kör betydligt under injusterat flöde på vintern, samt aktiverat att fläkten nästan står still när kompressorn står still, längre avfrostningstider, kör fläkten på 35% , räcker för att hålla Vv samt golvvärmen varm i badrum och entrén, mycket bra klimat inne...
Självklart är högt vent flöde totalt onödigt, hela året runt, Men mest på vintern, alldeles för torr luft inne, och drar kallt.
backstromj skrev:
Finns det? Jag har 215 i tak i källaren och det verkar inte kunna lira med NIBES varianter.
Vad är alternativen? Att öppna i golvet upp och bygga en lucka på något sätt?
Tacksam för tips!
Comfortzone har modeller som är utan tank, du får koppla på en extern tekniktank. Tror de är runt 1700-1800 höga.
