4 145 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Frånluftsvärmepump som inte är så hög?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 306 inlägg
Comfortzone är 210 hög. Har du utrymme för ventilationsrören?
Annars är Luft vatten ett alternativ?
Om du verkligen vill kan du bygga ihop en F135 med valfri tank och en styrmodul.
Inte världen största effekt, men det ligger i samma härad som en vanlig gammal frånluftsvärmepump.
http://www.nibe.eu/Products/Exhaust-air-heat-pumps/nibe-f135/?tabid=4#overview
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 306 inlägg
Hur mycket effekt behöver du?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 306 inlägg
Då är väl frånluftsvärmepump tveksamt om det räcker. Det är nog bättre med en Luft-vatten värmepump eller bergvärmepump.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Ja skippa frånluftvärmepump, det är en elpanna med inbyggd fläkt..
Bergvärme eller luftvatten..
Fläktar
Jo men det beror helt på husets byggår och isoleringsstandard om frånluftsvärmepump är ett rimligt alternativ. Bara det faktum att ni har källare gör att man i första hand tänker på bergvärme eller luftvattenvärmepump.
Jag förstår. Huset är ett gammalt egnahemshus från 40-talet men det nydränerat med dubbelsiolering samt i övrigt tilläggsisolerat (görs nu på gamla delen vid påläggning av ny våning).Josth skrev:
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Ja visst ger den värme/varmvatten, men den drar in kalluft, vi har en Nibe 750 i ett superisolerat hus, behövs elpatron vid 0gr eller nån minus gr, huset kräver lite energi, så än om huset går på elpatron, så låg förbrukning...
Ska man ventilera så får man ju ta in uteluft som ska värmas. Det gäller ju oavsett hur man värmer. Ventilationen ska ställas enligt norm oavsett vilken värmekälla man har. En Nibe 730 eller 750 ger ca 6 kW ur kompressorn om flödet är tillräckligt (dvs tillräckligt stort hus). Det är nästan som en mindre bergvärmepump. Dock så måste den avfrosta då och då eftersom den kyler frånluften såpass mycket och under avfrostningen är det ren eldrift som gäller.
Om flvp är ett vettigt alternativ eller ej beror helt på vilket värmebehov du har.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Bor man i mellan/norra Sverige inget alternativ.
Hur tänkte du då? Ökar man flödet till Max, -15gr kallt ute, och ytterdörren fullt öppen, ja visst ger den 6kw, men den kyler av huset med mer än 6kw! Bättre att sänka fläkten när det är kallt, billigare drift, inget kalldrag, skönare klimat.
