3 510 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Frånluftsvärmepump lever på lånad tid, vad nu?
Vi (2 vuxna, 2 barn) bor i Blekinge i ett 1 1/2-plans på 162 kvm med krypgrund byggt 1996. Uppvärmning sker idag med direktverkande el (elradiatorer samt luft-luftvärmepump) och sporadiskt myseldande i kamin.
Huset har mekanisk frånluftsventilation och på den kretsen finns installerat en frånluftsvärmepump som används för uppvärmning av vatten. Vid högre förbrukning är pumpen också utrustad med kompletterande elpatron.
Troligtvis har frånluftsvärmepumpen passerat sitt bäst före-datum då den är sedan huset byggdes. Luft-luftvärmepump är tio år gammal och en uppgradering kommer troligtvis allt närmare.
Vi anser oss ha relativt låga driftskostnader för ett hus med direktverkande el (16200 kWh för 2019).
Vi vill börja ta in offerter för att förbereda oss för den dagen då värmepumparna behöver bytas men vet inte var vi ska vända oss, ska vi byta till en ny motsvarande pump, ska vi konvertera till annan elkälla, solenergi?
Så nu är frågan, vilka alternativ har vi och vad rekommenderas för ett hållbart, kostnadseffektivt och komfortabelt hem framåt?
Bla Nibe har pannor som kan ersätta frånluftvärmepumpen.
Ett alternativ kan vara en vanlig varmvattenberedare samt komplettera med en fläkt på bef.kanaler för att erhålla ventilation.
Ni tappar värmepumpstillskottet, men å andra sidan är en vvb betydligt billigare.
Fläktar
Har du koll på hur mycket av ert uppvärmningsbehov som den har täckt?
Dvs, hur mycket har de direktverkande elementen och elpatronen dragit?
Om den har klarat merparten är det nog knepigt att hitta en lösning med påtagligt bättre ROI än att bara byta den mot en ny när det är dags.
Den går ju även utmärkt att kombinera med en solcellsanläggning, den kan du ju installera före eller senare för att minska din elkostnad, de ar ju på sätt och vis intermediär varandra att göra.
Om det inte har räckt kan du kolla på alla möjliga alternativ, vilket som är bäst för just ditt hus är knepigt att avgöra med så lite information. Ett samtal med eller besök av kommunens energirådgivare kan vara en bra start innan du börjar ta in offerter.
Jag har inte koll på hur mycket varmvatten som pumpen har levererat utan elpatron. Jag vet dock att vi har kört den i läge för endast frånluftsvärme och har då märkt att varmvattnet inte räcker länge och man kan också se att pumpen indikerar för att elpatronen är till ofta. Antar att detta kan ha med pumpens ålder att göra? Vågar man anta att det som ger sig först på en frånluftsvärmepump (som för övrigt är en NIBE Fighter 100) är kompressorn och att den därför kan fungera som en skrymmande varmvattenberedare med elpatronen? Eller är det troligt att man behöver lösa ett byte omgående om pumpen lägger av?
Tack för bra tips så här långt! Jag ska kolla vidare på både NIBE:s pannor men också läsa på om att nyttja kommunens energirådgivning.
Är ni nöjda med värmen från luftluftvärmepumpen är det svårt att hitta något mer kostnadseffektivt så då blir det lämpligen en ny dito när den gamla lägger ner. Kanske sätta en per våning om ni vill ha bättre värmespridning plus möjligheten att köra kyla på sommaren när det är som varmast(?)
Har ni en Fighter 100 från -96 så innehåller den det tidigare köldmediet R22, Det förbjöds strax efter men kompressorn kan gå i 20-30 år. Nuvarande modell F110 innehåller R134a och jag är mer osäker på livslängden.
Vi är nöjda med värmen från luft-luftvärmepumpen men precis som du är inne på så värmer den endast nedre plan. Samtidigt vore det värt mycket att kunna kyla övervåningen på sommaren.
Intressant info om köldmediet som var nytt för mig. Finns det anledning att tro att det som är godkänt idag innebär att dagens pumpar har kortare livslängd?
Vissa modeller av NIBE frånluftsvärmepumpar har R290 propan som köldmedia och ersättning för R22. Min erfarenhet är att livslängden på kompressorn bara blivit 7 år i genomsnitt. Det är för kort livslängd tycker jag. Kostar en rejäl slant att byta kompressor, särskilt i förhållande till den energibesparing den ger.
Lyfter min egen tråd då detta nu på nytt är aktuellt. Frånluftsvärmepumpen (som alltså värmer vårt vatten) ska nu bytas och vi väljer då mellan följande:
1. Ersätta befintlig frånluftsvärmepump med dess ersättare NIBE Fighter F110 och köra vidare med luft-luftvärmepump och elradiatorer för husets uppvärmning.
2. Ersätta befintlig frånluftsvärmepump med lämplig luft-vattenvärmepump+kanalfläkt (för frånluft) och samtidigt då konvertera till vattenburet värmesystem. För detta har vi en budgetoffert på 250'.
3. Annat efter era förslag?
Alternativ 2 känns för närvarande mycket lockande sett till nuvarande (och kommande elpriser). Men hur mycket ekonomi finns det egentligen i att använda en luft-vattenvärmepump istället för luft-luftvärmepump för uppvärmning och vilka andra för- och nackdelar bör vi beakta?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Alternativ 2 låter som en bra ide.
Den stora finessen med att konvertera till vattenburen värme är ju att du får värme i alla husets delar.
Luft/Luft fungerar ju till stor del som "bas-värme" men behöver ju stöd i alla rum utan egen inner-del om man stänger dörren.
Jag bet i det sura äpplet för ett par år sedan och konverterade till vattenburen bergvärme och har inte ångrat mig en sekund.
Luft/Vatten är ju betydligt snabbare återbetalning på, speciellt så långt söderut som du befinner dig.
Kolla specen på den aktuella pumpen och se hur lågt ner i temperatur den går med rimlig effektivitet, men de flesta är ju rätt bra nu för tiden.
Har du pengarna och någon som kan genomföra arbetet innan kylan kommer skulle jag gå på det direkt.
Tack för svaren, det ger lite uppslag på vad som ska kollas upp. Och självklart behövs en skarp offert innan beslutet tas. Ett litet bekymmer är också att det för närvarande tycks vara lång leveranstid på värmepumpar, så risken finns att vi inte får det klart innan vintern.
Ni bör kunna få tag på en el-värmepanna som "brygga" tills dess att värmepumpen kommer i så fall för en mindre summa. Kolla med firmorna som lämnar offert.
