Vi var inne på att installera bergvärme för att värma vårt lite halvkasst isolerade hus på 113 kvadrat plus 57 kvadrat biyta.
Nu visar det sig att det inte är ett helt bra ställe att borra på och funderingarna har börjat vandra mot frånluftsvärmepumpar.
Det finns ingen mekanisk ventilation i huset idag men vi kommer minst vilja ha mekanisk frånluft, och det är ganske enkelt att få detta på plats då det är en enplansvilla med gott om plats för rördragning på vinden...
Nu till den stora frågan. Ekonomin i det hela. Värmepumpstillverkare påstår att man kan få samma årsbesparning på en frånluftsvärmepump men staten och andra anser att de inte ger tillräckligt med värme på vintern för att berättiga till t.ex. konverteringsbidrag...
Hur ligger det till egentligen? Någon som har valt bort bergvärme och som är nöjd med sitt val? Eller missnöjd för den delen. Hur fungerar det med ventilationen? Måste frånluftsvärmepumpen placeras nära den mekaniska fläkten? Behöver man tänka på något särskilt när man dimensionerar systemet?
Fläkten är inbyggd i värmepumpen.
En bra publikation;
http://www.kvtek.se/files/varmepumpar.pdf
Vad värmepumpstillverkarna säger ska du ta med en nypa salt. Deras påståenden bygger oftast på optimala förhållanden som är svåra att uppnå i verkligheten.
Tänkte du värma både radiatorkrets och tappvarmvatten?
Både radiatorer och tappvarmvatten ja.
Med tanke på den begränsade ytan och att du bor i södra sverige skulle jag fundera på en luft/vatten. Du slipper kostnad för borran och de har idag nästan samma verkningsgrad som en bergvärmeanläggning. Jag har en bergvärmepump idag självdrag. Kalkylen på att dra in en återvinningsventilation vs en ren frånluft går inte ihop.
