Vi har en litet hus 56m2 + sovloft vi håller på att renovera.
huset är byggt som ett T med kök i mitten (Lågt i tak och med vedspis)
övriga rum har högt i tak. Det är dörrar till sovrum och vardagsrum som båda är betydligt större än köket.
I dagsläget är det en sommarstuga och planen är att renovera för att kunna bo där mer permanent eller hyra ut.
idag sitter en gammal luft/luft i köket som går på 20°C, den lyckas hålla ca 18 i köket och 15-16° i övriga rum.
I köket är inga problem eftersom man kan elda där, men även vid eldning så blir inte övriga rum varma.
Man kan tänka sig att komplettera med element i vardagsrum och sovrum.
Om man skall bo året runt och med högre fuktbelastning behövs även ventilation.
en idé är då frånluft som åtminstånde gjorde tappvarmvatten,
men helst även värme till ett kommande värmegolv på badrum 6m2 men
kan inte hitta någon som klarar så liten volym/litet flöde.
Om man räknar med 0,35l/s/m2 så hamnar vi runt 20l/s
och så lågt verkar inte finnas.
Flera startar runt 25l/s, men kommer den att ha någon vidare verkningsgrad då?
och kommer det bli "dragigt" med högre än 0,35l/s/m2?
Några förslag?
Några förslag?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 463 inlägg
Behåll luft-luft värmepump och köp en FTX för ventilationen? Den kommer fördela värmen bättre än vad ni har idag. Ni slipper dessutom lägga in ett vattenburet system
Ett annat alternativ skulle kunna vara en liten luft-vatten värmepump. Den är ju inte beroende av ventilationen för att skapa värme men blir dyrare.
Blir svårt med en frånluftsvärmepump som du nämner. Kan ett alternativ vara att öppna upp mer för att möjliggöra att luften sprids mer?
