Håller på att bygga nytt hus och är i starten på att dra rör till frånluftspumpen.
Tänkte dra 125 rör rakt igenom, allt ligger väldigt samlat.
Är det någon som har lite tankar om lösningar eller är jag på rätt väg?
ska du inte ha utsug från alla rum?
så få krökar som möjligt för att hjälpa flödet kanske? Vet inte hur stor skillnad det är på 90 vs 45 graderskrök det är eller om man verkligen vill ha rördragningen "rak" 2st 45 ist. för 1st 90gradare
Jag kanske har missuppfattat men man tar väl bara frånluft från kök badrum tvättstuga och teknikrum (Våtrum) med en frånluftspump (Nibe F750). Tilluften kommer via spaltventiler i fönstren. På detta sättet så får man bra luftomsättning i våtrummen.
Sen har jag golvvärme i hela plattan.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Ok, då vart jag lite ställd.
Jag har oxå tittat på 370, funkar den bra?
Hur stor kåk använder du den till?
Normalt sett tar man frånluften från våtutrymmen och kök. Tilluften i sov- och vardagsrum.
Det borde finnas en energiberäkning? Utifrån den kan man avgöra vilken värmepump som är lämplig.
Ska du inte passa på att dra central tilluft när du ändå håller på? Då blir det enkelt att förvärma luften så man slipper kallras från ventilerna.
122kvm, och bor själv. Så är man stor familj kanske den inte klarar värma varmvattnet utan hjälp av elpatron. Den sattes in efter att den gamla strulade och var 14 år, kändes inte lönt att reparera den när jag fick nya till lägsta pris på pricerunner av rörisen + installation/byte.J Johakim Josefsson skrev:
Så mitt rörsystem är ju inte byggt för just 370in om det gör skillnad
Vi har en 750F och frånluft i klädkammare, grovkök, badrum och kök. All tilluft via fönsterventiler (inte så bra i mitt tycke då det blir kalldrag på vintern samt ljudinsläpp) i vardagsrum, sovrum samt hall. Detta i en Fiskarhedenvilla på två plan med ett badrum samt klädkammare på övervåning.
Hade jag fått välja så hade jag hellre sett väggventiler med ljuddämpare än fönsterventiler men det inte var vi som byggde huset.
Jag har förstått att det inte är optimalt, men huset är redan byggt.j.f.s skrev:
I framtiden blir det väl någon typ av styrd tilluft.
