Jag har för avsikt att skicka ut luft från tvättstugan i källaren via murstocken som oljepannan tidigare använde. Tanken är att montera ett spirorör i rökkanalen och koppla en kanalfläkt till det. Frågan är då, finns det stor risk för kondens? Och hur hanterar man det i så fall på bästa sätt?
Är det någon typ av isoleringspellets man skickar ner i skorstenen som omsluter röret eller ska man låta det vara fritt?
Tacksam för era svar.
>Thomas
Om du får plats med isolerade ventilationsrör så kör på det.Annars väldigt liten risk för problem med kondens.
Någon plats för isolation av form av strumpa finns det inte. Utan i så fall får det bli någon granulat eller liknande.
Murstocken går utanpå huset om det har någon betydelse.
Alternativet är att skippa det helt om kondens inte blir något större problem.
Vermikulit brukar man väl använda vid isolering av insatsrör iaf.
Vermikulit läste jag om, men den suger åt sig fukt vilket känns fel då värmen från spiroröret kommer vara begränsad.
Om det blir kondens så blir det på insidan av spiroröret, inte utsidan. Om du har fläkt så lär det dock bli obetydligt med kondens och då framförallt på skorstenens utomhusdel. Det vattnet hinner avdunsta igen. Villdu minska risken kan du mycket riktigt fylla utrymmet med vermikulit. Jag hade nöjt mig med att dreva med mineralull längst upp.
exerg
