Vi har precis köpt en enplansvilla med källare.
I källaren (som tidigare varit garage) finns i ena rummet en direktstyrd frånluftsfläkt av modell PAX. Vid besikningen har besikningsmannen endast skrivit att den finns och det är oklart varför den monterats.
Min fråga är om vi skall sätta på den?
Det är lite unken lukt i källaren till och från.
Gör frånluftsfläkten det bättre?
Finns ventiler i gillestugan, tvättrum, toa som är öppna.
I två rum är det uppreglade väggar och detta skall vi ta bort under året. Klinkers på hela golvet.
JW
Har det varit problem med radon? Är ventilerna och fläktarna insatta som en del av en åtgärd för detta?
Vi har haft en lite unken lukt i vår källare. Vi river nu bort träpanel från väggarna och hittade isolering under denna som på ett par ställen uppenbart möglat. Antagligen den lukten vi känt, Det kanske är era väggar som luktar?
/camilla
Nej, det finns inget problem med radon. Testades 2007 med ett lågt och bra resultat.
Tror inte det finns någon isolering bakom väggarna.
Blir oftast bättre när man vädrat lite.
Kanske har något med de uppreglade väggarna att göra och de skall ju bort såsmåningom.
Ingen annan som vet något om vi skall sätta på fläkten?
Ventilerna är till för att ta in luft, och fläkten för att suga ut den. Ingen luft in = ingen luft ut. Slår du på fläkten så kommer den unkna lukten förmodligen att försvinna.
I äldre hus kan det tänkas att man reglat med trä reglar direkt mot betongen. Detta innebär att träreglarna kan ha blivit angripna och luktar.
Roary: Ok..då provar vi att slå på fläkten och se vad som händer.
Sexti: Ja, det är uppreglade väggar i två rum och de skall bort...men vi har bara bott här i en månad så en sak i taget :)
Tänk på att se till att tilluften kommer från rätt håll, så man inte drar ner varmare luft till källaren (om den är kallare än ovanvåning/uteluft). Då finns ju risken att luften kyls ner och fuktkapaciteten sjunker - kondens. Min far hade den fina teorin om att växla luften från övervåningen och pressa ner den i källaren, det blev rätt fuktigt sommartid=)
