Tjena
Jag har en liten frånluftsfläkt (ABB JBDD) i badrummet som suger från en ventil i köket och två ventiler i badrummet.
Ytterrotormotor 230v 50hz, 0,64A 100W 1350rpm 2uf
Den har alltid fört lite oväsen som varit irriterande när det är tyst i hemmet. Nu det senaste halvåret har den gått ojämnt och ibland helt slutat snurra. Har då dragit igång den för hand och kört den på högsta kräm en stund.
Jag tröttnade och beställde en ny kondensator. Fick hem den idag och bytte ut den gamla.
Kopplade in den nya identiskt som det var innan.
Strömmen är kopplad genom ett trestegsreglage så man kan öka och minska varvtalet
Steg 1: hör att den får kräm men snurrar ej
Steg 2: det rör på sig, knappt
Steg 3: drar igång som själve fan, drog ur strömmen fort då fläkten började tjuta
Vad har ja gjort för fel?
Gamla kondensatorn:
Hand håller en motorstartskondensator för en fläkt, specifikationer synliga.
Nya kondensatorn:
https://www.electrokit.com/produkt/motorkondensator-2uf-475vac-med-kabel
Fläkt:
Frånluftsfläkt med öppen motor och ny kondensator bredvid skruvmejsel på golv.
Frånluftsfläkt monterad i vit skåpkonstruktion med akustikmatta, synlig i badrum, med fokus på fläktenhetsdesign.
Tacksam för svar
Mvh simon
J
Snurrar den lätt, hur gammal är den , dom är lite tröga i starten , kan var lagren som går lite trögt , inget ovanligt på en sådan, blir den mycket varm kan det vara kortis i några eller flera varv på en lndning , inte så mycket att säkringen går
Aa den snurrar rätt trögt. Fläkten installerades 2003 men lager bytt -13. Låter som att nånting ligger och bromsar, ett surrande ljud.
Men konstigt det dår efter kond. bytet. Nästintill död på 1-2 å drar på så in åt helvete på 3an.
Innan gick den runt sakta på 1an och hyffsat lagom på 2an och 3an
J
Troligtvis är den trögt i lagren , det med 1 eller 2 , då får motorn lägre spänning och har svårt att gå runt , men på 3 så blir det mera kraft , ett tips byt lagren så blir det nog bra
50procent
Ok,
tack så mycke för hjälpen
De bästa lagrerna är tätade lagrer (2RS, gummi på båda sidor) istället för metall (ZZ). Vad var det för lager ni bytte till? Där kan ha kommit in damm i lagret om ni bytte till ett av typ ZZ. Tycker ändå att det är konstigt att det slitits ut på så liten tid.
Griffeltavlan
Byt lager eller hela motorn :D
Finns risk att om motorn gått en längre tid med dålig kondensator (inte startat m.m.) att det blivit skador i motorn.
Tyvärr är motorerna lite svåra att kontrollmäta om man inte har en annan motor att jämföra med.
5
Du får la slakta några av ungarnas fidget-fidget-spinners, med lite tur så är det samma lager till din fläkt, så kan du kanske få igång den över helgen om du inte får tag i nya lager ;)
Fläkten ska rotera lätt utan missljud. Om du sätter fart på rotorn med handkraft så ska den snurra i kanske 10-30 sekunder.
Om man gör så kommer fläken gå chernobyl istället för bananas ;)
Till TS: Kolla om där är några märken om fläkten eller rotorn i motorn har skrapat. Och köp riktiga kvalitetskullager (aaltså inte från biltema/jula)!
50procent
Hehe mja kanske, som sagt det är ingen permanent lösning utan en McYver-över-helgen lösning. Tänkte mer på om det var lite kris å få igång det lite snabbt.
Alternativet är ju att försöka tvätta lagren om det är damm å fett som har sätt sig
Men som sagt till TS, åk å köp kvalitetslager från SKF eller koyo så blir det bra
Asbesträdd
Såpass.. ja då är den verkligen kass. Stannar efter 1 sekund :D
Jag vet inte va de va för lager som de byttes till, endast en notis från förra ägaren att det är gjort.
Ingen kris, skapligt självdrag nu på vintern. Huvudsaken är att den snurrar på fint om 1 månad då vi har visning här.
:rofl:
Nej jag skiter i de här nu å beställer en ny fläktmotor.
Inte så farligt pris ändå, https://i3ahco.se/produkt/2-motor-2/
Går det att få tag i billigare någonstans?
Mvh simon
J Josth skrev:
Skulle det fungera med en sådan här fläkt? Den är väldigt vanligt förekommande men man måste kolla måtten på ritningen som finns att ladda ner. [länk]
Ja tror den blir bra, står på specifikationerna att den ersätter R2E140-BP77-10 vilket är fläkten jag har idag.
Något billigare också, tack!
