33 432 läst ·
23 svar
33k läst
23 svar
Frånluft ut genom väggen eller grenom taket?
Jag har bara haft den ett år, det är en ganska ny modell. Har även samma fast temperaturstyrd för att flytta överskottsvärme från braskaminen i vardagsrummet. Bägge fungerar mycket bra även om den sistnämnda kunde haft lite större hysteres.
Vad är dom missnöjda med?
När man trycker ut luft genom en vägg bör man antingen använda jalusislutare eller en typ av låda med nedåtriktad luftström, dels för att slippa få de omtalade mögelproblemen och slippa få kondens. Sen-beroende på husets läge, bör man se upp med att ogynsamma vindar ev kan trycka in luft genom nämnda ventil på en utsatt husfasad.
I många flerfamiljshus används s.k lådor med nedåtriktad luftstöm, vilka man kopplar från tvättstugor och torktumlaranläggningar. Om torktumlare ska kopplas ut är det nästan ett måste med "låda", då ludd från kläderna annars fastnar i fasad och inte ser speciellt trevligt ut, sen brukar det bli svårt att få bort luddet om det har fått sitta ett tag.
Skickar länk på en lådliknande anordning som är gjord för in/ut-luft så ni förstår principen och exempel på jalusislutare (som måste vara i plast-för att förhindra rost).
http://www.ventilationsbutiken.se/o...category_id,94fc8f6906d82334b899577fc21b37c0/
http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/abc_combidon.pdf
Glömde jag bort att nämna att jag har en sådan, eller rättare sagt kom jag inte på vad det hette :-[, börjar bli lite glömsk på gamla dar. Den är nästan ett måste om man har fuktstyrd fläkt eftersom det annars kommer att blåsa in in kalluft när fläkten inte är igång. Detta även om paxfläkten har någon slags automatiskt kallrasspjäll som min fläkt har.TN-Funkis skrev:
Nu har ju iofs de nya fläktarna ett grundvarvtal, vilket gör att fläkten ligger på lite hela tiden, vilket motverkar luftströmmar bakvägen. Men visst, det kan bli strömavbrott.siamthai skrev:Glömde jag bort att nämna att jag har en sådan, eller rättare sagt kom jag inte på vad det hette :-[, börjar bli lite glömsk på gamla dar. Den är nästan ett måste om man har fuktstyrd fläkt eftersom det annars kommer att blåsa in in kalluft när fläkten inte är igång. Detta även om paxfläkten har någon slags automatiskt kallrasspjäll som min fläkt har.
Nja, min sitter ju i källarnivå och den är knäpptyst. Blåser det väldigt mycket där du bor kan det kanske bli ett problem. Du kan ju prova med det galler som följde med tillsammans med paxfläkten (det brukar väl följ med ett?). Skulle det sedan visa sig att det inte kommer in någon kalluft behövs ju inte jalusislutaren.
