Ventilationsfråga! Vill sänka taket och sätta spottar i badrummet (bostadsrätt). Dessvärre sitter frånluftsdonet på väggen, och det tilltänkta undertakets underkant kommer hamna i donet… Se bild för bäst beskrivning.
Hur löser jag detta, och vad är tillåtet?
Funderar på att inte bygga taket ända intill väggen, för att på så sätt kunna bibehålla ett fritt luftflöde. Hur långt ifrån måste denna kant isåfall vara?
  • Ett modernt badrum med dusch, toalett, tvättmaskin och skåp. Neutralt färgschema.
  • Måttband sträcks neråt mot golv, mäter avståndet från tak, nära vit downlight.
Är väl bara att ta bort donet och trycka i en 90 gradersböj och återmontera donet i det nya taket. Böj och eventuellt rör för att anpassa höjden kan du köpa i närmaste bygghandel.
Vad som är tillåtet enligt bostadsrättsföreningen låter jag vara osagt dock.
Lizzardo
Ta upp ett hål i lådan som röret går i och kolla om det går att bygga om så ventilen kommer i underkant på den istället.
BirgitS
När det handlar om frånluft behövs inte många cm för luftfödets skull. (Hade det varit tilluft hade det varit en annan sak.) Men man måste komma åt att kunna mäta luftflöden och rensa kanalen också och då handlar det ju om kanske 40 cm.
