Jag har precis köpt en gammal lägenhet jag tänkte totalrenovera. Nu är det dags att projektera ett utkast på hur ventilationen ska läggas om. Det finns en gemensam fläkt på vinden med värmeåtervinning.
Bland annat ska köket bli ett tredje sovrum, så till detta rum behöver jag tilluft.
Om jag tolkar ritningen rätt, så är det idag frånluft på två ställen i lägenheten: ett i köket (imkanalen) och ett i klädkammaren (angivet som frånluftsdon små flöden). Är detta för att skapa ett luftflöde i lägenheten och att luften förs genom dörrspringan till klädkammaren?
Jag är osäker på hur man ska lösa tilluften till det nya sovrummet (gamla köket). Längs med nedre kanten av ritningen går en hårt trafikerad väg (avgaser), så det är inte några fönsterventiler på någon annan lägenhet heller på denna sida. Väggen till det nya sovrummet är tjock så om ventrör ska dras så är det ett djupt hål som ska borras.
Har någon ett förslag på hur ventilationen kan dras?
Måste inte alla rum även ha någon typ av frånluft? Vad har vardagsrummet idag för frånluft - hur rör sig luften här idag?
Vad kan tyckas om detta förslag?
Förändringen blir att tilluftskanalen som tidigare gått till vardagsrummet nu går till det nya sovrummet (som har fönster mot den hårt trafikerade vägen).
Tilluft till vardagsrummet genom att installera en fönsterventil.
Jag har markerat spisens nya position i gult, dit dras imkanalen.
Inputs?
Inputs?
Det enda du behöver göra är att byta plats på till och frånluft som du har ritat på sista bilden.
Du kan dock ta bort pilen i fönstret du ritat.
Och glöm inte att du behöver ha springa in till dörrem till nya sovrummet så att luftväxling kan ske.
Produkter som diskuteras: "spaltventilen"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Om du inte redan gjort detta bör du börja med att kontakta föreningens styrelse. Det kan finnas tidigare erfarenheter av förändringar. Föreningen är ansvarig för att ventilationen fungerar och bör därför godkänna de förändringar som görs. Ibland uppmärksammas problem först när OVK görs ett antal år senare.
Föreningens styrelse är redan involverade.K klimt skrev:Om du inte redan gjort detta bör du börja med att kontakta föreningens styrelse. Det kan finnas tidigare erfarenheter av förändringar. Föreningen är ansvarig för att ventilationen fungerar och bör därför godkänna de förändringar som görs. Ibland uppmärksammas problem först när OVK görs ett antal år senare.
Ja precis, det ska bli vardagsrum och kök (öppen planlösning).T Tjoa skrev:
Före förändringen:
Efter ombyggnationen med min gissning till hur ventilationen kan dras:
Hoppas dessa bilder är tydligare än de tidigare.
Det är inte tilluft från aggregat. TD1-100 är tilluft från ytterväggsgaller mot innergården.T Tjoa skrev:
Ok, tack för input!
Ser ok ut. Jag hade placerat uteluften så långt in i sovrummet som möjligt, för att undvika kortslutning. Var även försiktig med kökskanalen, isolera ordentligt och tänk på att dina grannars ventilationskanaler går bredvid/intill din. Säkerställ även överluft under dörrar. Gå inte ned i dimension i uteluftskanalen heller, då du har mycket luft som ska transporteras. Viktigt att det inte blir för högt undertryck då det kan leda till luktöverföring från trapphus/grannar och lägre frånluftsflöden.
Missade att skriva. Om det är trafikerad gata utanför kan det vara värt att välja en ljudisolerad uteluftsventil med filter. Dock inte för fint filter.
