2 189 läst ·
12 svar
12 svar
Frånluft i tvättstuga
Ska byta en trasig frånluftsfläkt i tvättstugan mot en fresh intellivent, men funderar lite över hur tidigare ägare har tänkt... Frånluftskanalen är en skorstenspipa, men utanpå den har man byggt någon sorts kulvert. Kulverten är reglar och gips/spån med hål i väggen mot tvättstugan och hål in i murstocken. Är det ok att pumpa in fuktig luft i den eller kommer jag få fuktproblem där istället. Blr man sätta någon sorts flexrör mellan hålet till murstocken och hålet där fläkten ska sitta? (Måste nog riva delar av väggen då :-/). Har filmat lite för att det ska bli lättare att förstå...
https://www.dropbox.com/s/nvb8hzc3ty9uu5c/video%202015-09-06%2016%2005%2020.mov?dl=0
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Det bästa är ju om du slipper släppa ut luft/fuktig luft där det finns organiskt material och/eller via murstocken. Går det att ta hål genom yttervägg istället tex? Annars är ett alternativ att använda rör som du skriver, om det är utförbart.
Det finns en tilluftsventil i ytterväggen (som är från tiden innan det blev tvättstuga) som är stängd. Kanske den skulle vara ett bättre alternativ för fläkten (enda hindret är ett städ-/linneskåp som blockerar)...Jonatan79 skrev:
Om jag ändå ska ta ut luften genom skorstenen, finns det färdiga plåtar med hål (100 el 120 mm)? Då skulle jag kunna såga upp runt hålet - blir ju lite svårt att få till röret/slangen bakom annars...
Kanske en sån här skulle räcka? http://www.fresh.se/sv/visa-produkt/visa-produkt-1.0.679.1.php?item=prod_prod-s1/1909
Bygger ju då på att jag får dit röret bakom genom ett hål som inte är större än täckplattan
