Jag bor i villa byggd 2014 där 2st rum är ca 15m2 /st men där vi byggde klk på ca 3m2 så att säga inne i rummet. i dessa klk finns frånluft med ett flöde på 5L samt att det finns tilluftsdon i själva rummet. I efterhand är jag inte helt nöjd med planlösningen och klk tar bort en ganska stor del av rummet. Nu råkar vi ha 3,5 till 4m takhöjd i dessa rum och min ide var att ha kvar klk men kanske med "bara 2,2m i takhöjd och sedan göra ett sovloft ovanpå. Alltså öppna upp och göra nytt golv/tak vid 2,2m. Men då kommer ventilationen (frånluft) att hamna i loftet och rummet. Kan jag göra så? Finns någon nackdel? Jag upplever inte ljudet så högt vid 5 L så jag tror inte det är några problem.
Frånluft i sovrum 2014? Standard är väl endast tilluft i sovrum och frånluft i kök och badrum/toalett. Vad var tanken med den lösningen?
Nackdelen är väl att man kan få in "dålig" luft i sovrummet från övriga rum, men tilluften i samma rum kanske har större flöde? Men det verkar också vara en dålig idé att dra ut frånluften via en klädkammare.
SonnyListon
Frånluft i klk är ju inte helt ovanligt...men nu skulle det ju hamna i loftet i rummet🙄
Det är väl standard att man sätter ett frånluftsuttag i anslutning till sovrum vanligtvis i klädkammare, vi har så med i vårt som vi byggde 2013, det är ju uträknade flöden för de olika frånluftsventilerna så det ska inte dra in någon dålig luft.
Nackdelen med att ha det i direkt anslutning i rummet är ju att frånluften då gärna suger för nära tilluften och man får in kall luft i systemet istället, lika så låter det ju en aningen.
Den vanliga anledningen till frånluft i klädkammare är ofta att frånluften inte räcker till i kök, tvätt & bad samt att sovrummet intill är avsett för två sovande i samma rum.
Rörande ljudproblem är detta vanligtvis enbart ifrån tilluftsdonen.
Frånluftsdonen är vanligtvis "tysta" med normala luftflöden.
Den befintliga ventilationen borde nu vara anpassad till den höga takhöjden och därmed nästan dubbla volymen luft.
Varför inte bygga om ventilationen också, så det blir rätt & riktigt???
Jo det kanske vore det enda rätta... Men det är inte helt okomplicerat... Och kostsamt. Hela huset byggt i sten dessutom.
