Vi har ett hus från -47 med självdrag där vi nu ska sätta in lite förstärkning av ventilationen. Egentligen pga radon, men när vi ändå är igång funderar jag på att sätta frånluft i ett av sovrummen. Orsaken är att det inte spelar någon roll hur mycket vi än försöker vädra i det här rummet, så förblir det ändå väldigt varmt. Övriga rum i huset går att vädra ur bra. Om vi öppnar så det blir korsdrag blåser det friskt genom huset, men det står nästan still i det här sovrummet. Vi har en frånluftsventil i skorstenen i det här rummet, men den verkar liksom inte räcka till.
Kan det vara en vettig idé att sätta en frånluftsventil i rummet, så att vi får kontinuerlig ventilation?
Tankar och idéer mottages gärna!
/Per
Det vettigaste verkar vara att stänga frånluft och se till att möjlighet till tilluft finns.....?
Stäng dörren nästan helt och se till att du har drag ut i kök och/eller badrum.
Värt att prova, utan tvekan. Fönstret öppet i sovrummet, dörren nästan stängd och full fart på fläkten i badrummet då?!
Precis som MathiasS sade. Skall du ha kallare så måste du ju få in kallare luft. Om du drar tilluften från resten av huset så får du ju in varm fuktig luft i sovrummet, och extra frånluft gör ju bara det värre.
Man vill ha *ut* luften från varma/fuktiga/luktande rum, dvs rum där man sas inte "bor": Kök, badrum, ev. klädkammare. Man vill ha *in* fräsch luft i rum där man uppehåller sig: sovrum, vardagsrum, osv. Om du har frånluft i sovrummet så kan du ju om du ha otur få in exv. matos den vägen (lagom kul).
Så kolla som sagt först vilken tilluft du har innan du gör något annat. MEN innan du ens gör det så är självdrag i stort sett ingen ventilation (definitivt inte om man inte värmer sin skorstensstock, och i varje fall inte mycket på sommaren), så jag skulle strunta i vad som händer nu och installera ett riktigt ventilationssystem först. Om du installerar ett system med återvinning (vilket ger bättre komfort) så måste du ju i så fall sätta igen tilluftsventiler i väggar/fönster och då är det ju synd om du nyss tagit upp en sådan.
Arstidjal
Ok... Det är ju helt logiskt när man startar hjärnkontoret lite. :) Kvällens experiment får bli att sätta igen frånluften som nu finns i sovrummet och istället se till att luften verkligen kommer in i rummet. Om det funkar får man väl fundera vidare utifrån det.
Stort tack så länge. Återkommer efter experiment!
Det kan ju också vara så att det finns så mycket tilluft i övriga delar av huset att det i praktiken tas väldigt lite från detta sovrum. Men, om man hjälper till med köks eller badrumsfläkt borde det funka. Sommartid kör vi ofta köksfläkten på lågfart med ordentlig tilluft i sovrummen, det gör mycket för tempen i dessa rum - självdrag funkar bara på vintern => på sommaren måste man hjälpa till lite själv....
Ja, ok... Testade igår att sätta igen frånluften i sovrummet, ha fönstret i det rummet öppet, köra en fläkt i ett annat rum som blåste ut luft och båda badrumsfläktarna igång. Något svalare i sovrummet och väldigt mycket varmare i det rummet som nu blev "frånluftsrum".
Radonsanerings-Nisse pekade ut att vi borde ha frånluft i taket utanför sovrummet och då kan man ju fatta varför. Det kommer att ge oss två utsug på övervåningen plus de som finns i skorstenen, vilka iofs inte gör någon nytta på sommaren och drar ut för mycket på vintern.
Då är det nog bara att följa de rekommendationer Radonsanerings-Nisse hade och sätta fläkt enligt instruktion.
Tack!
Om det är markradon du sanerar så är det oerhört viktigt att du har ordentligt med tilluftsmöjligheter i källaren/bottenvåningen när du drar igång extra fläktar. Annars för du ett undertryck som bara drar fram mer radon.
