Håller på att göra ett badrum av det gamla pannrummet som blev tomt när bergvärmepumpen hamnade i tvättstugan.
Det jag funderar på är hur jag skall ordna frånluften, genom skorstenen eller ut genom den gamla tilluftsventilen i väggen.
Murstocken är i ena hörnet av badrummet och duschen diagonalt så långt bort som möjligt  :(
Jag skall sänka taket för att dölja rör och fälla in spottar. Precis vid murstocken går rör så jag kan inte dölja en ventilationstrumma där.
Så om jag skall använda skorstenen så får jag ha en synlig frånluftsventil/fläkt i det hörnet, men då blir den långt bort från duschen.
Det andra alternativet är att gömma en kanal ovanför innertaket som jag leder ut genom väggen och sätta en pax ovanför duschen.
Synpunkter?
Finns det några nackdelar med att leda ut luften genom väggen?
mvh
/A
Jag har gjort så att det sitter en paxfläkt som startar på luftfuktighet och är monterad i en gammal tillluftsventil. Har en målad tegelfasad och det finns ingen antydning till svartmögel vilket annars är risken med varm fuktig luft. Det man kan se sommartid är att det blir fuktigt på marken utanför (stensatt inne vid grundmuren) när någon duschat och fläkten går. Se bara till att det är tätt i luftkanalen, ev. ett nytt rör.
Har ett gammalt hus från 60 med självdrag och mängder med frånluftsventiler, både i källare och övervåning.
Tack för svaret! Det blir till att mura igen skorstenen :)
Det jag beskrev tidigare var dusch/toalett i källaren. Men jag har precis gjort en liknande renovering av en tvättstuga där värmepumpen blev placerad, men att jag också installerade dusch och bastu. I det utrymmet så finns en gammal ventil i murstocken som jag lät vara kvar och som fungerar alldeles utmärkt för den normala ventilationen.
I den befintliga tilluftskanalen i väggen satte jag in en ventil med termostatöppning, dvs stänger när det blir minusgrader.
Det fanns ytterligare en kanal i tvättstugan som gick vidare in i pannrummet för tilluft för pannan och som jag nu tog bort. Däremot så nyttjade jag hålet i ytterväggen till att montera en av de nya tystgående paxfläktarna för forcerad ventilation t.ex. om man hänger tvätt eller efter bastubad.
Så har du möjlighet i ditt gamla pannrum så skulle du kunna ha en ventil i murstocken för normalventilation och ventilen i väggen när man behöver köra lita extra med fläkt, och tilluften misstänker jag att du får från tvättstugan som troligtvis finns bredvid.
