Har nyligen köpt hus (har bara bott i lägenhet innan) och behöver lite råd kring ventilationen i badrummet. Jag fick "ärva" den tidigare ägarens renoveringsprojekt. Badrummet i sig börjar bli klart, men nu måste frånluften funka som den ska också. Förra ägaren hade satt in takpaneler över den gamla frånluften (vilket jag blev informerad om), och tänkte att det ju bara var att plocka bort skivorna och installera en fläkt. Men nybörjare som jag är vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Jag trodde att det skulle vara ett runt rör, men det verkar vara rektangulärt, kommer en fläkt att passa där i?
Jag förstår det också som att man helst isolerar rören för att det inte ska bildas kondens? I mitt fall dras ventilationsröret från markplan där badrummet är, upp genom en av garderoberna på övervåningen, och sen ut genom taket.
Sist men inte minst så känns det som att hålet i badrummet hamnar för nära väggen, detta eftersom det arbete som gjorts av förra ägaren byggt rätt mycket i väggtjocklek.
Är det bättre att bara bygga för röret igen och dra ny frånluft genom väggen istället?
Alla råd mottages varmt!
Gammal eternittrumma ( asbets i den ) kommer inte ihåg måtten , men har för mig att den är större än 100mm riv den och sätt ett spiro rakt ut , då tror jag du kan få dit en fläkt om du behöver , det blir lite längre ut rån väggen och en badrumsfläkt i dag passar i 100 rör .
men du får mäta ordentligt , finns lite olika typer på fläktars utförande
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Om du väljer att dra nytt rör (spiro) så kan du sätt en kanalfläkt i garderoben. Då behövs en ventil i badrummet. Ljudnivån blir lite lägre. Sedan kan du varvtalsstyra fläkten. Tänk på att du även måste få in luft i badrummet. Springa i över eller underkant på dörren. Ventilationsröret ska isoleras där det passerar kalla utrymmen.
Jag skulle ha försökt bytt rör till spiro och sedan gå igenom yttertaket på samma ställe. Placerat fläkten i garderoben. Samt vinklat av kanalen i garderoben så frånluftsventilen hamnar så nära duschplatsen som möjligt./eller så långt i från dörrens tilluftsspringor som möjligt så hela badrummet ventileras. Och sedan installerat en varvtalsstyrning. Så man kan justera in flödet.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
smart att flytta placeringen i badrummet, så långt hade jag faktiskt inte tänkt, men det hade slagit mig att den nuvarande placeringen är lite väl långt bort från duschen. hur funkar det med kanalfläkt om jag också gärna vill ha fuktstyrning? går det att kombinera?H HSP skrev:Jag skulle ha försökt bytt rör till spiro och sedan gå igenom yttertaket på samma ställe. Placerat fläkten i garderoben. Samt vinklat av kanalen i garderoben så frånluftsventilen hamnar så nära duschplatsen som möjligt./eller så långt i från dörrens tilluftsspringor som möjligt så hela badrummet ventileras. Och sedan installerat en varvtalsstyrning. Så man kan justera in flödet.
badrummet är rätt litet så skillnaden på avstånd från tilluften blir minimal, är nog bättre att rikta in sig på fuktkällan gissar jag
Du får se hur det ser ut , har för mig att ett spiro 100 går att stoppa in i det fyrkantiga , men kommer då inte att komma så mycket längre ut från vägg som kanske behövs , förr fanns det små fina fläktar , men tekniken ska ju byggas vidare och då blir dom lite större .
Till skillnad från annan tekniskt
So sagt du har redan genomgången klar ut på taket och tätt mot regn
Allt finns i dom nya fläktarna , bara välja i dom med programering elle dippar , fodrar lite olika el till dom 3 eller 4 ledaremajor_tom skrev:
badrummet är rätt litet så skillnaden på avstånd från tilluften blir minimal, är nog bättre att rikta in sig på fuktkälan gissar jag![]()
Finns lite olika , en som är bra enligt byggare är Telivent , men är lite stor , tror inte den får plats i taket , mät och skriv upp alla mått ,så kan du åka till varuhuset och se vad som finns , dom har olika fabrikat och storlekar
