3 210 läst ·
27 svar
27 svar
frånkopplare för ödrift
Reservkraftsomkopplaren måste sitta efter elmätaren, så den kommer att sitta efter fasadmätarskåpet.
Teoretiskt skulle den kunna sitta i skåpet, men ofta är det för trångt.
Men det behövs alltså en reservkraftsomkopplare av något slag, antingen en manuell som man får gå och slå om, eller så någon automatisk historia som själv känner av nätbortfall, och när nätet återkommer.
Sen behöver du ordna ett lokalt jordtag.
Och så en del ledningsdragning då förstås.
Det är inget lämpligt hempularprojekt, ska jag kanske tillägga, det är inte säkert att ens jag själv skulle åta mig det, jag har t.ex. inte den mätutrustning eller kunskap som behövs för att mäta upp jordtaget.
Tack, nej det vill jag nog inte göra själv utan vill bara förstå vad som behöver göras, även förstå om det kan bli en dyr projekt eller ejMikael_L skrev:
Jo, många har ett "nöduttag", men om du vill köra hela huset krävs en godkänd frånkopplare av något slag, samt ett jordtag.G Grape skrev:
Du måste ha en egen fullgod jord för jorden från nätet måste också kopplas bort.
Det måste dras ner i ett spett eller nedgrävd plåt. Resistans mot jord måste sedan mätas och nå godkänd nivå av en aukt. Elektriker som ska anmäla ö-driften till elnätsbolaget.
Det beror på vilken växlare du har. Min SH-10RT klarar bara 10kW på backuputgången och kan då bara köra en del av huset där. Kör man på sungrows backuplösning sitter själva nödströmsomkopplaren inbyggd i växlaren och omkopplaren jag pratade om innan är bara för att kunna förbikoppla växlaren vid uppdateringar eller om den skulle gå sönder.G Grape skrev:
Sen måste du ha ett batteri som orkar med (jag kör 22kWh) och ett godkänt jordtag( har 4x3m jordspett med 3m mellan).
Din elektriker vet mer specifikt för hur din anläggning är uppsatt och vad som behövs där.
Jag slog ner jordspetten själv, köpte kapsling, omkopplare och jordkabel till backupcentralen som min elektriker sen mätte upp och installerade för runt 10000 efter rot.
tack twinor, jag har en sh8.0rt och batteriet är på 12.8kw. Så i princip är det dessa steg: ny jordning (gdkänd), frånkopplings manic, och ändra inställningar i växlaren, har jag uppfattat rätt?T twinor skrev:Det beror på vilken växlare du har. Min SH-10RT klarar bara 10kW på backuputgången och kan då bara köra en del av huset där. Kör man på sungrows backuplösning sitter själva nödströmsomkopplaren inbyggd i växlaren och omkopplaren jag pratade om innan är bara för att kunna förbikoppla växlaren vid uppdateringar eller om den skulle gå sönder.
Ungefär så ja, Inställningen i växlaren är bara att slå på backuputgången så det är lätt gjort.G Grape skrev:
Din växlare kan ge 8kW på backuputgången så skulle rekommendera att köra en separat backupcentral för dina förbrukare du vill skydda annars får då göra en annan lösning och ha en manuell omkopplare men då se till att inte huset drar mer än dessa 8kW innan du växlar över manuellt.
Kör man på Sungrows inbyggda backuputgång så växlar den automatiskt över på batteridrift inom 20ms. Vi hade ett strömavbrott för ett par månader sen här och märkte inte av att strömmen hade gått förrens fibercentralen en bit bort fick slut på sitt batteri och internet gick ner😎
Väl en elfirma som vet vad dom pysslar med så kan dom närmare rekommendera hur ni bäst löser det ihop. Firman som monterade solcellerna hos mig var inte kompetenta nog och elfirman jag tog in i stället (El-fast GBG) fick städa upp lite i deras installation med.
Det låter bra, Jätte tack för dina och alla andra som svarat ! Underbart att man kan hjälpa varandra, jorden blir ett bättre ställe att bo iT twinor skrev:Ungefär så ja, Inställningen i växlaren är bara att slå på backuputgången så det är lätt gjort.
Fast den kopplingen är inte godkänd? Den manuella brytaren behöver även bryta nätet samtidigt som du ställer om brytaren?T twinor skrev:Om du har en sungrow hybrid så har den nog redan en backuputgång och du kan då flytta de delar av huset du vill ska vara skyddade vid strömavbrott till en backupcentral matad av backuputgången.
Det rekommenderas dock att sätta en omkopplare för att koppla ihop backuputgången med nätet om din växlare skulle gå sönder eller vid uppdateringar. jag har gjort så själv med min SH-10RT där omkopplaren är en Hager HIM404.
I sungrows fall så matsr ju den som vanligt inte ut mot nätet om nätspänningen försvinner men växlar internt om till att mata ut bara till backuputgången. Den manuella externa omkopplaren är bara till för att koppla ihop backupcentralen med vanliga nätet om växlaren går sönder eller om man vill sluppa avbrott under tiden man uppdaterar programvaran.K knightjocke skrev:
Framförallt är det nätägaren som måste godkänna lösningen i växelriktaren om man tänker använda en inbyggd sådan funktion.
Och det är nog inte alls säkert att de gör.
Eller i alla fall finns väl den risken, det måste kollas upp innan man väljer den lösningen.
En gammal tråd, men fortfarande intressant.Mikael_L skrev:
Ja steg ett är att invertern kan köras i ödrift, dvs själv kan skicka ut en växelspänning och hålla rätt frekvens, utan hjälp av elnätet.
Sen nästa steg är att fundera hur man vill använda detta.
Det enklaste och mest basic är att inverten i denna ödrift i princip fungerar som ett elverk, en generator, med ett eller några uttag.
Då kan man koppla in saker man vill ska få ström där, men denna får absolut inte anslutas till hela husets elsystem, utan istället måste saker som man vill ska ha ström kopplas ur och flyttas över till denna reservkraft.
Men det är i alla fall det enklaste alternativet.
Detta alternativ kan behöva ett jordtag, inte säkert, men det måste beaktas och övervägas behovet av det. Man kan lite förenklat säga att det är mindre behov om det är en enda sak inkopplad, och blir ett större behov om många saker ska drivas av denna reservkraft, men som jag skrev, det är inte riktigt enda parametern.
Nästa steg är att bygga det som riktig reservkraft, och då behövs det reservkraftomkopplade, som kan vara automatisk eller manuell, samt nu behövs det eget jordtag.
Reservkraftsomkopplaren ska vara anordnad så det finns absolut ingen risk att reservkraften kopplas ut till nätägarens elnät.
Och denna lösning kräver nog att man blandar in nätägaren också, om allt ska gå rätt till - ja det tror jag i alla fall. Jag har fått rita upp ritningar ett par gånger över sådant här, ritningar som nätägaren begärt.
Här har du ett exempel på en manuell reservkraftsomkopplare
[länk]
Här har du lite att läsa om installation av reservkraft.
[länk]
Jag läste inte så noga själv, så jag kan inte gå i god över att precis allt stämmer, men det verkade vara en bra början för att få en överblick över vad som måste göras.
Har du Mikael möjligtvis en ritning som du vill dela med dig av? Till en ö-drift som tar hela huset, inte endast något enstaka uttag.
Har suttit med en ritning och klarat själv, men tycker det är svårt att hitta vettig information någonstans.
//andreas
@Givdul1 du kan kika på kontaktorer tillsammans med en Ziehl UFR1001E tex.G Givdul1 skrev:
Då kan du använda vad du vill efter det, då kommer den bryta bort nätet från huset. Sen är det upp till dig att lösa strömmen i huset vid nätbortfall
HejX xLnT skrev:
När det gäller frånkoppling av ordinarie matning och inkoppling av reservmatning så krävs det en makanisk förregling mellan brytarna (tex kontaktorer) så att inte fastbrända kontaktytor innebär att mer än ett kontaktställe är slutet åt gången
Köper man en färdigbyggd reservkraftomkopplare då ingår detta i konstruktionen
