Hej, jag bygger om källaren och ska gjuta nytt golv. Funderar samtidigt på att lägga flexislang i golvet för ett förenkla kabeldragningen (börjar bli trött på stt spåra i betongväggarna). Några frågor i samband med detta?
1) Kan man ansluta ett uttag via ett annat uttag utan att gå via en dosa?
2) Kan man monterera en utanpåliggande dosa (i en matkällare) en bit ovan golvet ellewr måste dosor sitta högt upp vid taket?
3) Något speciellt man bör tänka på när man gjuter in slang i betong, förutom att använda material som är godkänt för ingjutning?
/A
1. Kan kan man så gör man ju nästa alltid med utanpåligande kabel eller i dosor så det är inte något fysiskt/mekaniskt problem men jag saknar behörighet så om det är helt enligt alla paragrafer får någon annan svara på
2.
3. Se till att slangen sitter ordentligt fast,tex i armeringen sp att du inte slår loss den när du vibbar betongen
Istället för att använda flexslang så rekommendera jag dig att använda vp-rör istället. Flexslang kan vara ett h-vete att dra fk i. Om det är böjar du hänger upp dig på, kan du alltid köpa färdiga, men se då till att vira isoleringstejp i skarvarna så inte betong kommer in. Rekommenderat är att böja själv med böjfjäder.
1. Kan du göra om du använder kabel. Kabel få inte ligga i rör mer än korta bitar.
2. Tror det är samma regler som våtutrymmen. Uttag och allt annat ska sitta på cc 1000 mm över klart golv.
3. Som mats_o sa, se till att slang/ rör sitter fast ordentligt. Och som du själv sa, använda godkända material för ingjutning.
tack för svar.
Men varför kan man inte gå med VP-rör och FK från en dosa med uttag till en annan?
VAd är korta avstånd? 3,5 meter?
/Andreas
Javisst, uttagen har överkopplingsmöjlighet
Du får i princip montara dosor på vilken höjd du vill.
De flesta kablar får dras i rör, precis hur långt du vill. Kulo EKRK, får däremot bara dras i rör korta sträckor, max 25cm enligt guiden.
