5 130 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Från enkeluttag till dubbel
Har ett enkeluttag i fläktskåpet för köksfläkten men behöver nu ett uttag där jag kan placera dubbla kontakter: både till fläkten och sen för att koppla in spotlight som ska sitta under väggskåpen.
Går det att göra om ett enkeluttag till dubbel?
Jag ska inte göra något själv utan anlita en elektriker. Mest nyfiken på om det är möjligt.
Osäker på om det nuvarande enkeluttaget är utanpåliggande eller infällt. Går två kablar från den idag, en som går upp i taket och bakom takanslutningen (kanske till en av taklamporna?) och den andra kabeln från uttaget går ner bakom fläkten och till ett utanpåliggande uttag under väggskåpen. Den ska som sagt bort...
Men går det att göra om enkel till dubbel? Spelar det någon roll om uttaget som sitter där nu är infällt eller utanpåliggande för det ändamålet (enkel till dubbel).
Ska väl inte vara nått problem om det nuvarande uttaget är installerat på ett korrekt vis.Disneygrisen skrev:
Det som kan ställa till det är ju om det fysiskt inte får plats ett dubbeluttag där enkeluttaget nu sitter. Men en bild på hur det ser ut nu skulle hjälpa för bättre svar.
Om plats är det enda som kan ställa till det är det nog inga problemDan1891 skrev:
Finns hur mycket plats som helst i fläktskåpet.
Elektroniktokig
· Göteborg
· 11 inlägg
Disneygrisen skrev:
Det går nog att byta det enkla uttaget till ett dubbelt utan några som helst problem. Dem kopplas exakt likadant och tar nästan lika mycket plats. Men sedan till spotlighten så har jag för mig att du inte får koppla in en Fast installation med en stickkontakt. Fast installation ska ha Fast inkoppling Tex U-Dosa.Disneygrisen skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 135 inlägg
jag hade tänkt använda mig av IKEAS Mittled. Eller liknande då den snart utgår. Den fräser man in själv i täcksidan och sen kopplar man in den i en vanlig stickkontakt enligt manualen.S Sebastian N skrev:Det går nog att byta det enkla uttaget till ett dubbelt utan några som helst problem. Dem kopplas exakt likadant och tar nästan lika mycket plats. Men sedan till spotlighten så har jag för mig att du inte får koppla in en Fast installation med en stickkontakt. Fast installation ska ha Fast inkoppling Tex U-Dosa.
Är det en dålig lösning? Tror man styr belysningen med mobilen, typ google home. Styr alla mina lampor med google home.
Uppskattas det ocksålars_stefan_axelsson skrev:
Jag har dock lite annat som jag vill ha hjälp med så jag hoppas jag lyckas locka hit en elektriker.
