Jag skulle vilja ha lite kloka råd och tankar ang rubriken ovan.
VI bor i ett gammalt hus byggt 1873, 150kvm stort och 1½ plans.
Uppvärmningen nu är direktverkande el, en Cronspis på nedervåningen och en gjutjärnskamin på övervåningen.
Problemet är inte själva eldningen, vi kan få tag på billig (ibland gratis) ved, både jag och min sambo tycker att det är ganska trevligt att elda, men värmen når inte alla rum och på vintern är det direkt iskallt på morgonen. Inte så roligt med en 8 månaders bebis.
Ska också tillägga att vi har full tillgång till förvaring av ved, traktorer och vedklyv, så vi behöver inte investera i något sådant.
Vi har nu funderat skarpt på att installera vattenburet system i huset. Vedpannan får vi ha i ladan och med kulvert. Tanken är att vi ska göra denna investering nu när vi är unga och förhoppningsvis kan få igen pengarna.
Är det vettigt att installera vattenburet? Ett jäkla jobb blir det, men är det värt det?
Behöver man riva upp väggar och golv? Synd då vi har originalgolven kvar i vissa rum.
Många råder oss till att installera luft/luft, men jag tror inte på det. Hela huset består av rum och väggar, inte mycket öppen planlösning här inte:).
Vad göra? Hur har ni andra med gamla hus löst uppvärmningen?
Tacksam för svar:)
verkligen ingen som har några funderingar om detta?
När vi byggde om ett 1800-talshus på 80-talet valde vi direktel pga allt extrajobb som krävdes för att ha vedpanna och vattenburet vilket var ett alternativ. Då var det inte värt det ur kostnadssynpunkt bedömde vi, hur det är idag vet jag inte.
Så som Du beskriver huset och Er själva skulle jag nog satsa på vattenburet och vedpanna i ert fall men helt klart är det en stor operation som kommer att kosta mycket pengar.
Jag skulle ta dit nån som kan göra jobbet och gå igenom hela huset så man fick en uppfattning om vad som är möjligt, golven tror jag inte man behöver riva upp man kan ju ha rören synliga utanpå väggarna också.
Sen får man ställa kostnaden i relation till vad man får i komfort och värdeökning, helt klart blir det lättare att sälja ett hus med vattenburen värme än med el + luft/luft som jag ser det.
Vi hade ungefär samma förutsättningar; hus byggt på 1700-talet där inte en rät vinkel finns.
Ett par kaminer som inte lyckades värma mer än de rum de stod i.
Vi bytte allt mot vattenburen jordvärme. Det var ett jäkla tråcklande med rör till alla radiatorer, men det är det bästa beslut vi tagit.
Vi sparar in kostnaden ganska fort, men även om vi inte gjort det hade vi varit nöjda, då värmekomforten är betydligt högre nu.
Tack för era synpunkter!
Hur mycket har ni fått betala (om man får fråga) ? :-)
Hur många radiatorer har ni då satt in?
Har ni kulvert?
Och till sist..vilken sorts panna har ni?
Jag har ett liknande hus själv, ett vinkelhus på ca 150m2en del från 1870 och andra delen 1930. Jag bytte från direktverkande el till vattenburet värmesystem för 1.5 år sedan.Dessutom kopplade jag in den förberedda golvvärmen i garaget på 170m2.. Gjorde allting själv. Pannrummet placerade jag i garaget. En solo Innova 50 med 6000 liter vatten. 4-pipig kulvert dia 20mm(Aquawarm) 35m. Varmvattencirkulation med timer. Jag har trycksatt system med 1000liter exp kärl. I huset har jag monterat ca 16st Purmo element( ett under varje fönster). Jag öppnade delar av golvet på ovanväningen samt utnyttjade krypgarderoberna samt drog ner rör från ovanvåningen till bottenvåningen vid resp fönsterna på bottenvåningen. Dessa rör ligger bak gardinen.Hårdlödda kopparrör användes.
Anläggningen är stor men bekväm. Jag skulle inte vilja ha ett mindre system, möjligtvis en 70Kw panna istället för att värma upp vattenvolymen lite fortare, speciellt bra kalla vinterdagar.Förbrukar ca 30 fastkubikmeter per år. Lånar en vedprocessor varje år och beställer stockar som levereras med timmerbil fram till vedboden.
Kalaset gick på ca 280' men då snålade jag inte på komponenterna utan tog det modernaste, typ tryckstyrd Grundfoss Alpha 2 pump(energisnål ca8W i min installation), Termo ERA 10PE+RS styrsystem,bra timer och tempstyrd VVC pump etc. Kvalitetspanna och en rejäl tank med dubbla varmvattenslingor. Välisolerad kulvert. etc. Systemet har fungerat problemfritt från uppstart.
Hoppas att det ger en fingervisning.
/Jonas
Tack så mycket för infon, det hjälpte mig mycket!
Hej;
Vi funderar också på att ändra till vattenburen system.Problemet är kostnaden.Nygligen fick vi en offert på installation av systemet med 13 vatten radiatorer och arbete och fick beskedet att det skulle kosta runt 100 tusen.Då fick vi tacka nej.
Jag har nästan bestämt mig för att göra installationen själv då sparar vi hälften av kostnaden ska ni tro.
Måste tillägga att jag har aldrig gjort det förrut men har läst mycket på de olika forum om vad man skall tänka på inför installationen.
Det gör inget att det kanske skall ta längre tid men jag kommer att göra det mer noggrant och investera i bättre kvalitet på material.Plus att jag lär mig nåt som jag aldrig har gjort förut.
Det jag har kvar att kolla är om hur långa kan kopparrör vara ifrån huvudstammar till vattenradiator och om man kan installera huvudstammar på ovanvåning och låta röret kommar ner till radiator på första våning?
Precis det här funderar vi på nu. Två eluppvärmda ordentligt gamla hus, 1700-1800-tal, som står nära varandra varav det ena, och på sikt troligen det andra, ska nyttjas året runt. Utrymme för pannrum finns i närliggande uthus, vedmaskin och utrymme för vedförvaring finns, likaså en positiv inställning till vedeldning. Finns det nya tankar kring detta 2013?
