Jag blir galen på all överflöd av information :) I vissa guider står det att jag ska köra framkant, i vissa bakkant. Ibland står det glödlampa, ibland glödljus. Kan nån hjälpa mig?
Jag har tre vanliga glödlampor, på totalt 140W. Dessa ska styras med dosdimmer. Ska den vara inställd på bakkant eller framkant?
Tack!
Vilken dimmer ska du använda? Många klarar båda fram och bakkant testa dig fram.
En vanlig glödlampa eller halogenlampa är inte kräsen när det gäller hur dimmern beter sig. Glödlamporna kommer att dimmas oavsett fram eller bakkantsstyrning av sinuskurvan/strömmen.
Så det är ingen som är "att föredra" i det här läget? Om jag nån gång byter ut min vanliga glödlampa mot nån LED-lampa köpt på IKEA eller liknande, påverkar det inställningen? Tänkte köra Plejd DIM-01 för övrigt.
Nej. Glödtråden värms upp på samma sätt oavsett om sinuskurvan kapas i början eller slutet på en 50 Hz-period.
Plejd funkar med alla lamor som ska gå att dimma, skulle det inte funka så tror jag att du ska testa med en lampa av ett annat fabrikat.
Tack för alla svar! Så för att sammanfatta:
Jag kan ställa in dimmern på bakkant. Och byter jag till en LED-lampa så kommer det att fortsätta funka. Tack!
Nej, ställ in Plejd på det den ska styra. I ditt fall blir det "Halogen / Glödljus". Om/när du byter ljuskälla ändrar du under lastinställningar till det som är rätt.
SvanteC
S
Plejd kan dimma både bakkant och framkant samt vanlig last.
det är bara att byta i appen om lasten ändras.
