Jag ska låta bostadsrätten på ca 40m2 från tidiga 1970-talet totalrenoveras men vill göra lite själv samt veta vad som är möjligt att göra för att bättre kunna planera innan jag anlitar någon
Behöver därför få svar på några frågor. Tack på förhand!
1. Väggnära brunn + lutande klinkerskiva.
Tänkte ha en väggnära golvbrunn. Det kan bli riktigt snyggt om jag sätter en enda gigantisk stor klinkerplatta på 90cm x 150 cm, som lutar ned mot golvbrunnen med den godkända lutningen i intervallet 7 - 20 mm/m.
Är det en smart idé, och kan en vanlig plattsättare fixa detta? Man kanske måste slipa ned underkanten på klinkern på kortsidan från duschen för att inte fogen mot angränsande klinkerplattor ska bli för stor.
2. Inkommande vattenrör bakom vägghängd toalett.
Jag vill ha en inbyggd vägghängd toalett precis där inkommande vattenrör kommer in i badrummet. Vattenrören kommer in utifrån genom en betongvägg. Jag kan ju bygga in vattenrören bakom toalettstolen och det blir godkänt då vattnet vid ett läckage kommer komma ut via en för det ändamålet dränerande öppning längst ner.
Men hur skulle jag då stänga av vattnet till badrummet om jag nu skulle behöva det? Måste jag blotta rören någonstans (på båda sidor om den vägghängda toaletten i så fall) bara för att sätta dit ballofix? Ha en (mindre fin) inspektionslucka?
Kan jag även ha PEX-rör som går genom badrumsväggen ut till köket och diskhon där, och så sätter jag ballofix på PEX-rören i köket för att kunna stänga av vattnet till köket?
3. Vattentryck och taksil.
Tänkte ha en taksil, men undrar verkligen ifall vattentrycket är tillräckligt högt för det. Om jag ersätter de nuvarande vattenledningsrören på 15 mm med tjocka PEX-rör, kommer trycket att då bli tillräckligt stort för en taksil?
Inkommande vattenrör till badrummet, varmt som kallt, är vardera på 22 mm (ytterdiameter). Nuvarande vattenledningsrör till själva duschen (sammankopplade till de stora inkommande vattenrören), varmt som kallt, är vardera på 15 mm (ytterdiameter).
Kan jag enkelt mäta vattentrycket på något sätt, d v s fylla x antal liter på y antal sekunder, och se hur stor taksil som jag kan ha?
1. Låter som en läcker lösning. Jag vet inte hur man skall få till det. Men Jag tror inte på att slipa undersidan av plattan, I så fall snarare bygga upp med spackel där nästa klinkerstyp skall möta, fix som används som spackel, flytspackel och liknande skall i de flesta fall ligga under tätskiktet, de tål inte långvarig exponering av vatten. Om man har bra fall på underlaget där så borde det gå utan att få bakfall pga. uppbyggnaden. Du bör nog vara väldigt noga i val av plattsättare.
2. Inkommande vatten. nu vet jag inte hur du tänker dig inbyggnaden av toan. Men vanligt är att man bygger en grund låda mot väggen, där cisternen sitter. Och har en hylla ovanpå lådan. Den hyllan kan man utföra så den kan lyftas. Då bör man kunna komma åt kranar. Men har du tänkt dig utanpåliggande rör i badrummet, eller infrästa i väggarna. Om de skall in i väggarna så behöver du ha en fördelare där i lådan, och den skall vara åtkomlig för inspektion och ev. åtgärder om en koppling börjar läcka. Då behöver man ha en inspektionslucka av någon form. I princip så skall nog även avstängningskranen vara åtkomlig för åtgärd, så min tanke om att bara komma åt uppifrån är tveksam.
Bör inte vara några problem att dra rör därifrån till köket.
3. Taksil har jag ingen själv, så jag vet inte så mycket om vad man bör tänka på. Men jag är övertygad om att 15mm rör skall räcka, om det inte är väldigt långa sträckor. Om trycket i ledningarna är för lågt för att orka driva taksilen, så tror jag inte det hjälper att gå upp i dimension sista 1 - 2 metern.
Din tanke om att mäta flödet låter bra. Men det förutsätter att man kan hitta någon siffra att jämföra mot.
OK. Tack!
1.Hoppas att klinkerskivan inte spricker om man nu skulle vilja ha badkar på den.
2.Vad det gäller inkommande vatten så vill jag baka in rören bakom en innervägg placerad mot den riktiga väggen, så
det får nog bli någon inspektionslucka någonstans på väggen helt enkelt.
