3 587 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Frågor till er med GLAS över köksbänken
Det här med glasskiva över köksbänken verkar vara en djungel. Så för att lättare fatta ett beslut tänkte jag ställa lite frågor till er med erfarenhet.
1. Vilken typ av glas har du i köket? Tjocklek, härdat, optiwhite etc?
2. Hur stor/stora är skivan/skivorna?
3. Är väggen bakom målad eller tapetserad?
4. Hur är glaset fäst i väggen?
6. Är du nöjd med glas som stänkskydd?
7. Hur mycket betalade du för glaset?
8. Var beställde du ditt glas?
1. 6 mm ohärdat, vanligt glas, ingen färgning
2. ca 55*250 cm
3. tapet med två lager matt klarlack
4. med kakellist i överkant och silicon i botten
5. se 2, inga håltagningar
6. Vi är jättenöjda, lätta att torka av, ger en spegeleffekt som gör rummet lite större och reflekterar en del ljus. svag grönskimmer i glaset, men det gör inte så mycket mot våra tapeter.
7. 800 kr
8. litet lokalt glasmästeri, tog tre dagar, kollegan beställde på stans största glasmästeri, tog 12 veckor och då ringde de en massa gången för att kolla måtten..
2. ca 55*250 cm
7. 800 kr
1. 6mm härdat klarglas, ingen färgning.
2. 900X675mm.
3. Målat, vit väggfärg.
4. 4st 8mm hål sedan skruv med dold skalle.
5. Har bara bkom spisen.
6. Japp det är vi, lätt att hålla rent.
7. ca 2000:- då är det 4 hål samt ett rektangulet uttag för fläkten. Hål och uttag=1500:-
8. Lokalt galmästeri, lev. tid ca 3v pga att det är bearbetat och härdat.
2. 900X675mm.
Produkter som diskuteras: "dolda skruvar"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
606 kr inkl moms
1. 6mm ohärdat glas, målat på baksidan från fabrik, fanns flera färger att välja mellan.
2. Skivorna är 50cm höga och uppdelade på tre längder.
3. Det gamla kaklet sitter kvar, jag målade det vitt för säkerhets skull om det skulle synas igenom men det gör det inte. Jag har satt en målad trälist uppe och nere för att få ut glaset fårn kaklet. Eftersom jag har 70 djup bänkskiva så inkräktar inte de extra 2 cm så mycket på bänkskivedjupet.
4. På de två trälisterna över och under glaset, sitter Ikea's Imperativlister.
6. Ja, lätt att hålla rent, jag kan vara rädd att skada det ibland eftersom det inte sitter dikt intill väggen. Det skramlar liksom till när man stöter mot det men det verkar hålla.
7. Vet ej, specialdeal...
8. En glasfirma beställde från Uniglas.
Beställde 6 mm ohärdat glas. Målade sedan glaset på baksidan i samma färg som väggen. Viktigt bara att använda vattenburen matt väggfärg, då bildas inga bubblor. Resultatet blir sjukt bra med mycket finare glans. fäst med transparent våtrumssilicon runt om. Viktigt att få det tätt runt om så att inte myror flugor kommer in och dör där.
1) 4mm Lacobel, vit Float utan folie, ohärdat.
2) Har olika längder men går att få 2400*3600 som störst om jag inte minns fel.
3) Putsad och grundad.
4) Dubbelhäftande "skumtejp" enligt Lacobels föreskrifter.
5) .......övrig bearbetning: 70mm hål borrat för strömbrytare.
6) Jättenöjd för jag är allergisk mot massa fog som är dryg att hålla ren.
7) Alldeles för mycket eller alldeles för lite, beroende på hur man ser det
8) HTH Köksforum
8) HTH Köksforum
1. optiwhite
2. 3 m rak och sen en inglasad kub
3. spånplatta, glaset är målat på baksidan
4. av glasmästare
(ingen aning)
6. jättenöjd, lite pyssligt att hålla helt rent men helt klart läckert
7. allt som allt 11000 (dyrt men inte en vägg var rakt och det var rätt mkt pyssel med att få dit det, so they said...)
8. Riksbyglas (stockholm)
4. av glasmästare
