1 462 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Frågor om ventilation
Bor i ett hus från -71 och som så många andra självdrag som är satt ur funktion.
Upplever egentligen ingen dålig luft men tänker att det är lika bra att sätta in fläkt i duschrum och badrum.
(Tilluft finns i en uppsjö av ventiler i källaren, en i sovrummet samt otäta originalfönster.)
Tänker då i första hand på PAX Calima med konstantdrift.
Men frågorna jag har nu är framförallt, hur mycket klarar dessa fläktar att "trycka" luften?
I Badrummet i markplan har jag en kanal i taket som går parallellt med avloppsventilationen,(tror jag), upp genom kallvinden och ut på taket i en plåtlåda med "kinahatt" på. Vet inte exakt vad som finns i den plåtlådan men ser ingen el dragen dit så antar att det aldrig varit någon fläkt där.
I duschrummet i källaren har jag friskluftintag i ytterväggen. Förra ägaren har gjutit en platta på utsidan så han har lagt in ett rör genom plattan på ca 3 meter.
Frågorna är nu.
Påverkar dessa rör kapaciteten på fläktarna? I första fallet ska den då trycka luften ca. 2,5 meter rakt upp och i källaren 3 meter rakt ut.
Kan luften kondensera i dessa rör och tillväxt av otäckheter uppstå?
Har ventilationen i badrummet varit tänkt som tilluft eller frånluft i original? Tilluft känns märkligt då den är hopbyggd med vad jag tror är avloppsventilationen? Förvisso säkert inte hopbyggt helt men delar iaf samma låda på taket
Är det bättre att suga luften ut än att trycka den? Tänker på plåtlådan på taket om det är tänkt att ha en fläkt där eller vad det är för något?
Många frågor för en så simpel sak som att montera en pax fläkt....
Frågorna är nu.
Produkter som diskuteras: "PAX Calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 069 kr inkl moms
Minimikravet för nya hus ligger på en luftomsättning på 0,35 l/s * boarean.
De små fläktarna (Ex. Pax) är oftast inte i närheten av de flödena och även ljudnivån blir otrevligt hög.
En fläkt på taket har alla förutsättningar att klara av de flöden som krävs men Att öka omsättningen gör att temperaturen går ner i huset om inte mer värme tillförs. Dvs uppvärmningskostnaderna ökar.
Om du bara vill öka luftomsättningen lite går det skaffa en minde fläkt eller en PAX precis som föreslagit. Titta på en fläkt som kan vara tids och/eller luftfuktighetsstyrd så att den kör med ett varvtal kontinuerligt och vid hög fuktighet ökas hastigheten under en viss tid. Vid dessa tidpunkter kommer fläktljudet att märkas.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
