1 358 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Frågor om ventilation
Bor i en villa från 69 med självdrag som vi flyttade in i 2012. Ventilation enligt följande:
Källaren; Tilluftskanaler i varje rum. I pannrummet går en gammal frånluftskanal (tidigare kopplad till oljepannan som ersattes med fjärrvärme år 2000). Denna kanal går rakt upp genom huset till skorstenen (genom köket som ligger ovanför). I princip obefintligt sug i denna kanal numera pga. fjärrvärmen. Vi har även en avfuktare och en air star comfort värmeväxlare i tvättstugan som går med jämna mellanrum. Inga fuktproblem, 30% RF på vintern och 50-60 % RF på sommaren. Frisk luft vilket vi ofta får höra från vänner som besöker oss. Tvätt torkar snabbt. En öppen trapp leder ner till källaren vilket gör att luft strömmar från källaren upp till ovanvåningen.
Ovanvåningen: Tilluft kommer in via spaltventiler i två av tre sovrum (nya 3-glas fönster 2011). Dock ingen tilluft alls i vardagsrum eller kök! Fuktstyrd PAX-fläkt i badrum. 30% RF på vintern och 50-60 % RF på sommaren. Frisk luft även på ovanvåningen. Dock får vi lite kondens på fönstret i ena sovrummet under vintertid vilket tyder på brister i ventilationen.
Så till saken: Vi kommer renovera köket i sommar. Frånluftskanalen från pannrummet går mitt i köket (inbyggd i en vägg vi ska riva). Den kommer vara i vägen när vi öppnar upp mellan kök och vardagsrum. Hur bör vi tänka när det gäller frånluftskanalen? Bör vi leda om den så att den går någon annanstans eller fyller den ingen funktion? Som sagt obefintligt sug i den nu. Grannen som bor i likadant hus har tidigare tagit bort den helt och märker ingen försämring i ventilationen. Frånluft går således endast ut via kanalerna i badrum och kök (köksfläkt). För vår del kommer vi ha ny köksfläkt med kanal genom yttervägg. Bör vi installera ytterligare frånluft någonstans i huset med tanke på kondensen på fönstret i sovrum vintertid? Bör vi installera tilluftskanaler i vardagsrum och/eller någon annanstans?
Som sagt vi har bott i huset i fyra år och upplever ventilationen som tillfredsställande (vi är en barnfamilj som tränar och duschar en del).
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Ta du bort den kanalen. Ja du behöver bättre frånluft .om du har 40 procent fuktighet inomhus och en temp på 20 grader så ger det fuktutfällning vid ca 7 grader. Ännu fuktigare luft mer känsligare.steffe79 skrev:Bor i en villa från 69 med självdrag som vi flyttade in i 2012. Ventilation enligt följande:
Återupplivar det här inlägget från maj.
Jag har nu tagit bort den gamla frånluftskanalen från källaren till skorstenen (tidigare kopplad oljepanna som rivits ut). Nu tänker jag sätta in en PAX Calima fläkt genom ytterväggen istället för att ersätta frånluftskanalen. Då får jag höra av en som säger sig vara expert på ventilation att om det blåser mot fasaden hindras frånluften att komma ut. Han anser att min lösning inte är OK och menar i princip att det var helt förkastligt att ta bort frånluftskanalen trots att det åtminstone nu på sommaren är obefintligt drag i den. Jag menar att en fläkt kommer ge minst samma kapacitet som idag. Vad säger ni?
Överhuvudtaget upplever jag luften och ventilationen i källaren som riktigt bra. Det är främst på övervåningen som det blir lite kvavt på sommaren då självdraget fungerar mindre bra.
