Jag håller på och byter själva "locket" på utsugsröret i min mammas kök (mot ett som skall minska ljuder lite).
När jag monterade bort det nuvarande locket så noterade jag två saker som jag undrar lite över och tänket höra om ni kan förklara:
1. Ventilationsröret (ett sånt där böjbart spiralrör) är endast 100 nm i diameter, men precis i slutet sitter en tratt/dimensionsändring som ökar storleken till 125 vilket är storleken på ventilen. Varför har man gjort så istället för att sätta en 100 ventil (ventilhålet gjordes nytt eftersom den sista delen av röret dras genom ett skåp och ut genom skåpssidan)?
2. Köksskåpen går upp till taket, men röret går ned en bit så att ventilen hamnar på cc 330 mm från taket. Utloppet från den intilliggande kolfilterfläktrn ligger på cc 100 mm från taket. Varför har man satt ventilen såpass lågt (hade den suttit högre hade man förlorat mindre av skåpsvolymen eftersom röret är inbyggt i en låda inuti skåpet)?
