Hallå
Vi planerar att bygga ut vårt tegelhus med trästomme i en vinkel. Jag tänkte mura upp källaren med Lecablock efter att det gjutits en platta. Sen, genom kontakter så har jag tillgång till färdiggjutna betongelement som jag tänkte använda som tak till källaren, därefter bygga nästa våning ovanpå det (låta betongelementen vila på Lecablocken).
Frågan är om Lecablock "pallar trycket", samt dimensionering av blocken?
Utbyggnaden blir 8x8 meter yttermått.
Nästa fråga gäller om det skapar problem att jag vill ha en högre takhöjd i den nya källaren? Dvs jag måste ju då gjuta plattan ca 40cm lägre än den nuvarande? Hur ska jag tänka vid skarvningen?
David
1 Lecablocken är starka nog om du väljer rätt tjocklek.
Själv skulle jag valt en 25 cm mur.
2 Förstår inte del 2. Högre tak höjd i källaren brukar väl betyda att bjälklaget ska högre upp??
Ok, men då blir det ju nivåskillnader på markplan, som jag hest inte vill ha. Därför tänkte jag "sänka" källaren i stället.
David
Ok
Var nog inte riktigt vaken...
