3 851 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
två frågor om innetak (ny/tillbyggnad)
Har två frågor om innetak:
Vi har fått bygglov för en tillbyggnad. På konstruktionsritningen har konstruktören ritat gipstak i hela tillbyggnaden trots att vi har panel i det befintliga. Vi vill ju ha panel men för att vara säker undrar jag om det finns brandregler för nybyggen som gör att man behöver ha gips?
I Våtutrymmet har han satt folierad spånskiva (detta talar ju emot brandfrågan...). Om man sätter panel, ska man då ha nåt under i utbyte mot det "folierade"?
visst skulle jag kunna fråga konstruktören men det var en märklig man som inte var så uppmärksam på sitt jobb utan mer oroad över hur vi "driver" vårt tillbyggnadsprojekt.
Aha! Visst är det plast både i väggar och tak så då är det bara att köra på med paneltaket.
"folierad" lät mer funktionellt än estetiskt
huggan skrev:
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/planera_bygga_bo/2007/Nummer_5/Artikelarkiv/Farlig_fukt_i_badrummen.pdf
"Att ta bort plastfolien är heller ingen lösning, framhöll han. När det blir kallt ute bildas
kondens som ger fuktskador på träregelstommen. Det bästa – och kanske enklaste
sättet att undvika fuktproblemet är att inte lägga badrum mot yttervägg."
Och jag har ingen aning om vilken linje man bör gå efter utan bara påpekar det hela.
Nja allt går att diskutera men ovan hänvisade länk syftar på vägg med rollat tätskikt utförd 2005-2006, så den är inte relevant.
Ett tätare tät skikt löser väl inte heller problemet med fukt mellan tätskikten. väggen består ju av våtrumsskivor,plyfa, reglar, 45 mm isolering och plast (diffspärr) det finns ju då möjlighet för normal fuktvandring in i konstruktionen från sidorna, uppifrån och ner ifrån och det blir då kvar mellan dessa tätskikt. Plockar man bort diffspärren så blir det rätt och samma princip som övriga ytterväggar tätskikt/diffspärr på insidan.
