1 107 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Frågor om takkonstruktion
Vi ska vinterbona en veranda och frågan är hur taket ska konstrueras. Jag har tänkt mig 45x220-reglar för att få i så mycket isolering som möjligt (det blir snedtak).
- Hur konstruerar jag luftspalten? Masonit på reglarna, 2-tumsreglar på detta och sedan råspont, eller?
- Luftspalten måste väl vara öppen i överkant också har jag för mig, där taket ansluter med boningshuset. Hur konstrueras detta?
- Jag ska lägga shingel på, räcker det med cc1200? Takspannet är bara ca 2,5m.
- Innertak: ångspärr, 2-tums (isolering?) och gips. Tänker jag rätt?
Ja du tänker rätt
Gips 45X45+isolering, ångspärr, 45X220, oljehärdad masonite, 45X45 för luftning och sen råspont.
Om jag förstått så blir det med c1200 bara 2 takstolar så jag skulle nog lägga in dom på c900 så det blir 3.
Luftningen mot bef. hus löser du väl bäst med en plåt som kragar över.
Nej, några takstolar är det inte fråga om. Om utbygget skulle vara fristående tror jag det skulle kallas pulpettak. Det är alltså 220-reglar som går rakt ut från det bef. huset i ca 2,5 meters längd. Och eftersom de blir så pass korta och taket så pass lätt tänkte jag att det skulle räcka med cc1200.
