Jag har putslagat en del i källaren idag. Har dock ett par funderingar. Jag blandar bruk (Putsbruk C) i hinken och får vad jag tycker lagom konsistens. När jag har jobbat på ett tag verkar bruket bli blötare och blötare i hinken. Nån gång har jag blandat i mer pulver efter ett tag (vet att man inte ska tillsätta mer vatten när det börjar torka, men här är det tvärtom). Är det normalt att bruket blöter till sig och varför i så fall?
Är min teknik rätt? Jag blöter upp väggen där jag ska laga, väntar ett tag så det inte rinner vatten, stryker i puts (trycker rätt så hårt och flera ggr), väntar så det sätter sig, river av överskottsputs, sprayar lite vatten och slätar till med svamp (blir nästan osynliga skarvar mot gammal puts). Lägger också dit lite extra puts där det fattas när jag svampar.
S
Kanske bruket sjunker till botten och vattnet kommer upp , rör om ordentligt i i botten det är nog lite hårdare där , kan ta en stund innan det blandat sig
AnnJepp
Jag blandar små omgångar bruk med borrmaskin, men kanske sjunker det efterhand. Jag brukar också dra runt med sleven då och då.
Bästa svaret
När man blandar murbruk, betong, kakelfix, fogbruk, ja kort och gott allt med cement i som man blandar för hand eller med borrmaskin så måste bruket "svälla" sådär fem-tio minuter efter första blandningen. Sedan rör man om det igen, och kan då behöva justera konsistensen en smula. Oftast är det nu just för blött om man gjorde lagom konsistens från början. Med tiden lär man sig att göra det lite för stabbigt från början så konsistensen blir rätt sedan.
Använder man en tombola eller annan blandningsmaskin så låter man ju bruket stå och gå i den ungefär samma tid, och precis samma sak händer där. Det som såg lagom ut från början verkar blött efter en stund.
Vad det här beror på vet jag inte, det har väl något med cementens kemi att göra, men det är välkänt att bruk måste blandas helst länge eller åtminstone två gånger med någon liten tid i mellan. Har man gjort det här rätt så händer det sedan inte mycket med konsistensen på rätt så lång tid.
tobbbias
Tack för utförligt svar. Blir kvaliteten sämre om man blandar och putsar upp bruket dirr? Jag har inte märkt några problem vad jag vet.
S
Det är alltid bra med att vänta lite ett tag mellan först blandningen , det ska s.k mogna och sedan en snurr i burken igen efter ca 10 min , då har det svällt i alla bestånsddelar och kan justeras till bra konsistens
I övrigt så är det nog inte någon större skillnad på på det , men bra att göra det
Tobros och 1 till
