Utetak i liknande stil, vad ska man använda för sorts plintar? Jag tänker direkt det är bättre att platsgjuta egna plintar.
Duger det med rörplintar (sådana man gjuter i papprör), eller ska man använda sig av koniska plintar eller plintar med bred bas?
Hur djupt borde man gräva, frostdjupet här tror jag ligger runt 1.8 meter (varierar ju förstås år till år) och så djupt vill jag inte gräva, det kan jag lugnt säga. Jag tror inte ens de existerande plintarna på vår altan går så djupt. Men man kan väl fuska till sig ett mindre djup med hjälp av isolering under plinten och med dränerande grus runt.
Hur skulle ni gjort?
700mm betongplint skulle jag valt och gräft lite djupare med grus i botten.DennisCA skrev:
[bild][bild]
Följdfråga, jag är orolig om jag har snålat för mycket med plintarna, det är ca 2,4 meter mellan dom sidläges, jag tog den dimensionen från hur det är på plintarna på terassen som kom med huset, den var designad av ingenjörer så jag körde på samma avstånd.
Så jag har 6 stycken plintarna utplanterade på ett rutnät som är 2,2 meter. Sedan 45x178 mm bärlinor horisontalt, sedan 45x120mm ovanpå dessa med CC 600mm.
Har jag snålat för mycket med plintarna eller kommer det räcka? Horisontalt tror jag det är OK men jag undrar om man borde lägga ett var till med plintar för 9 totalt. Storleken på detta är cirka 4,5 meter brett och 4,2m djupt.
OK vad sägs om nästa fråga då. Impregnerat eller ej? Jag har en lokal såg där jag kan få virke sågat och hyvlat och det brukar vara bättre priser än byggmax t.om. Jag tänker altanen är ju 30-40cm upp i luften och även under tak, så jag funderade om jag skulle bygga stommen av sådant virke.
Det ska ändå oljas med roslagsmahogny ändå.
Föräldrarna har en altan med tak som är +30 år och ej impregnerad. Men oljad först och sen målad.
Produkter som diskuteras: "roslagsmahogny"
Roslagsmahogny naturbrun Gysinge
Traditionellt tjärskydd för trä
279 kr inkl moms
Vad har du för mark? I vår i stort sett sandiga mark har jag grävt ner 24 plintar på 700mm. Tog ca 1 h i snitt per plint för att gräva, lägga 10-20cm makadam i botten, väga in och sen fylla igen. Så är verkligen inte så himla farlig arbetsinsats att lägga till några få plintar
Blandning av stenar, fyllnadsjord som består mycket av lera och ovanpå jord från en gammal åker. Urberget är inte långt under heller.
Ja jag måste väl provgräva litet men brukar ha dåliga erfarenheter att det kommer nån stor sten ivägen nästan överallt.
Grävt ett hål nu cirka 50-60cm djupt och det var inte så jobbigt. Så här nära huset är det mest jord, två lager cellplast och sen grus.
Men det blir svårare och svårare att få upp jorden utan att göra hålet större, ett klassiskt problem tänker jag. Känns som det borde finnas något bättre verktyg för att få upp jorden
