Har tittat lite på wirsbos system för tappvatten.
Har idag kopparrör som ligger synligt i taket och sedan går upp genom taket direkt in i badrummet (genom golvet)
När jag ska fixa badrummet nu funderar jag på att gå upp med PEX slangar i innerväggarna istället, och sedan ansluta dessa till kopparledningarna i källaren.
Är detta ok eller låter det som en dum ide?? Isf går jag upp med 5 slangar (2 till dusch, 2 till tvättställ och 1 till wc), och monterar dem sa att jag slipper rör i badrummet...
Mvh
Mago
Det låter vettigt. Se till att montera någon kulventil framför respektive fördelare så du kan stänga av vattnet till badrummet.
Tips: Jag har, den hårda vägen, lärt mig att wirsbos egna ballofixer med lekande mutter avseda för montage på tappvattenfördelarna är SNUSKIGT dyra. Köp någon annan ventil, vilkensomhelst fungerar.
Ja det er bra... Men akte dej at du inte har för lång afstand från tappstelle til kedel , då får du spille månge liter vand når du venter på det värme vand, då får du lägge cirkulationsledning. :)
Tack för snabba svar...
Längden på slang kommer inte bli mkt längre än vad rören är idag, yhögst några dm...
Jag ska altså sätta en kulventil på kopparröret för varmvatten och en på kallvatten., därefter en 2 vägs fördelare på varmvattnet som jag monterar slangarna mot (varmvatten till dusch och tvättställ), samt en 3dels fördelare på kallvattenröret, som leder slangar till dusch, tvättställ, och wc.
Slipper jag då att ha kulventil inne i badrummet till wc och tvättställ???
På andra sidan kaklet har man väl standard gänga sedan, så det inte krävs specialblandare??
En fråga till angående PEX: Hur monteras kopplingarna? Är det klämringskoppling eller måste man ha nåt specialverktyg?
/Henke
Övergång mellan koppar-PEX körde jag med klämringskopplingar. Glöm för guds skull inte stödhylsa.
Tänker du bara använda PEX-rör eller tillsammans med skyddsrör?
Tänket bara köra med PEX-rör till mitt lilla "extra-badrum" men det kanske är dumt?
Kommer du att använda väggskena och väggbocksfixtur?
Edit:
Efter en stunds läsning på Wirsbos hemsida samt lite tänk så känns det dumsnålt att inte använda skyddsrör (RIR). Detta skriver jag dock innan jag vet vad det kostar, men jag har inga längre sträckor att dra.
