11 502 läst ·
38 svar
12k läst
38 svar
Frågor om märkliga(?) rördragningar
Det har jag faktiskt inte testat. Hypotesen är just nu att man då skulle få samma temperatur på båda sidor av hand-shunten. Åteerkommer!BG.s skrev:
Ja det var ju ett intressant test som nog bekräftar Freddans teori. Nedan följer temperaturer:BG.s skrev:
"Allting på"
Framledning till shunt: 32 grader
Efter Shunt: 22 grader
"Endast pump efter shunt på"
Framledning: 32grader
Efter shunt 28 grader
Orsaken till att du inte får upp samma temp på sekundärsida jämfört med primärsida på shunten även om du stänger av radiatorpumpen, beror på att det är just en shunt och inte en ren slavpump.
Pump 4 ska egentligen inte behöva sitta där. Men dra om ledningarna först och testa hur det funkar med pump 4 avslagen. Det är dumt att ta bort den innan man vet hur övriga radiatorsystem är kopplat.
Du har bara 32°C på primärsidan. Har du inte varmare ut från värmekällan?
Sitter det en huvudpump i värmekällan eller är det "radiatorpumpen" som är värmekällans primära pump?
Jag misstänker att golvvärmedelarna är om/tillbyggnader som byggts på radiatorkretsar i senare skede.
Det kan vara så att radiatorpumpen inte klarar av flödet och därför har man satt dit pump 4.
Ett tips om du nu skall dra om rören är att sätta injusteringsventiler till radiatorerna och handshunten på returledningarna från dessa innan de går ihop.
Tack!
Är anledningen till att dra om så att returen från shunten kommer tidigare för att få mindre tryck in mot den?
Sen funderar jag på att byta ut hela handshunten (samt pump och termostat) mot modernare grejer om jag ändå ska koppla isär systemet. Tror du att nåt sånt här då kunde funka?
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...m_medium=retargeting&utm_campaign=lowerfunnel
Nej, det är så pass varmt ute.F Freddan-70 skrev:
Bara radiatorpumpenF Freddan-70 skrev:
Nåt sånt här? https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-injusteringsventil-stvm-10-inv-m-avtappning/F Freddan-70 skrev:
Alternativt en LK minishunt skulle nog kunna funka storleksmässigt
Man kan byta ut shunten om du vill. Tycker själv att det kanske är lite onödigt om det inte behövs. Även om det är 20 år gamla grejer så funkar det.
Jag skulle inte sätta minishunten där då du redan har strul på systemet. Minishunten har ingen styrventil där du kan reglera värmen som t.ex. den andra shunten har. Minishunten får helt enkelt det vattnet den får från primärsidan. Sedan stänger den sonika igen med termostatventilen när det är tillräckligt varmt i rummet.
-Ja, men det är inte säkert att det behövs ändras, om radiatorpumpen/Huvudpumpen kommer att pumpa fram även till handshunten och vidare på returen från den. Men det blir ett högre motstånd som det är idag. Och hur stark din pump är vet man inte. I värsta fall kanske pump 4 måste vara i drift, beroende på hur dragningarna vi radiatorer är utfört. Och då kommer du ha ett klart högre motstånd med.
-Tyckte det lät lågt bara för att vara tempen ut till radiatorerna då det har varit runt 0:an ute.
-Injusteringsventilen är typ en sån som du länkade till.
tack!
