1 330 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Frågor om luftrenare
Skaffade en portabel luftrenare pga allergi. Om den står i sovrummet, kommer hela husets luft förr eller senare passera igenom den eller är det bara sovrumsluften, närmaste renaren, som påverkas? Och hur använder man den? Fullt blås någon timme per dag eller lägsta läget dygnet runt?
Eftersom det ska/borde vara tilluft utifrån in i sovrummet så är det typ bara luften i sovrummet som renas.
Bäst effekt är att låta den gå på konstant lågt luftflöde. Tänk även på att rengöra filtret tillräckligt ofta.
När jag var barn så hade vi luftrenare.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 121 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 121 inlägg
Det är ju meningen att i princip all luft i huset ska bytas ut på 2 timmar så att bara ha luftrenaren igång en timme ger inte så mycket. Dock om man inte är i sovrummet på hela dagen så kan den ju vara avstängd då och så sätter man den på lite högre flöde ett tag innan man går och lägger sig, för att ha på lägsta under natten. Är man lång tid i köket eller vardagsrummet så kanske man mår bäst av att ta med sig luftrenaren dit.
