Hejsan!
Jag har ett litet problem som jag dragits med, ända sedan vi flyttade in i vårat hus för ca 5 år sedan.
Det är väldigt kallt i källaren! Jag har installerat en kamin i öppenspis en vilket värmer väldigt fint, men tyvärr måste man ju arbeta och kan då tyvärr inte vara hemma och elda som på helgerna, vilket gör att det blir väldigt kallt under veckorna.
Upptäckte nu häromdagen, att trots att det shuntas ut värme, elementen på markplan blir varma, så är elementen i källaren iskalla. Något element var lite fisljummet, men de andra var kalla.
Så nu idag, skruvade jag loss alla termostater, smorde och motionerade den lilla piggen på elementen och motionerade även själva termostaten.
Återstår att se om det gör någon skillnad, men här är problemet:
2 av termostaterna sitter fast, nästan nere i botten, så själva piggen i termostaten är i bott och jag får inte loss dom (se bild), men är det så att när piggen inne i termostaten är i bott (vilket innebär att piggen på elementet är UTÅT dvs inte intryckt mot elementet) så är det värme eller är det inte värme ut i elementet då?
Termostaterna ska självklart bytas ut, jag funderar på digitala motsvarigheter som själva motionerar ventilen, kanske någon har erfarenhet av sådana?
Nästa problem:
På ett element, när jag skruvade bort termostaten, så läcker det från den lilla piggen på elementet. Måste åtgärdas, men jag har ingen avstängning på elementen, alltså på själva rören in i elementen, måste jag tappa hela systemet på vatten, eller går det att byta ut den här delen med vatten i systemet? Bifogar en bild på ventilen, den ser gängad ut i huset vilket borde betyda att den går att byta ut?
Kom gärna med tips i övrigt, jag tycker det är allmänt dålig kräm i värmen nere, men vad jag kan se är det inget separat system för värmen på nedre/övre plan. Huset är byggt - 81, med pannan för vedeldning som är konverterad till pelletseldning.
Är det såhär på alla hus? Eller är det dags att ringa en rörmokare som får komma och titta?
En närbild av en hand som håller en demonterad termostatventil med synlig innerspik, med en vägg i bakgrunden.
Radiatorventil utan termostat med synlig, utskjuten reglerpinne.
Har du fabrikat på ventilen?
Det går kanske att byta ut packboxen eller hela insatsen.
Det står ett fabrikat, men märkningen är vänd mot väggen, får ta en närmre kik med en minispegel.
Även om packboxen räcker att byta, så måste fortfarande hela systemet tömmas va? Eftersom att det är på källarplan tänker jag. Isåfall får projektet vänta tills i sommar.
Efter min skapader med att smörja och knacka på nålarna så får jag åter skaplig värme i elementen. Är detta något som är normalt eller är det dags att byta ut samtliga ventiler?
Packboxen kan du byta utan att tömma men om du gängar ut packboxen och ventilen inte öppna vet du då att hela insatsen måste bytas.
Magrand Magrand skrev:
Detta är packbox till din ventil som kan bytas utan att tappa ur systemet.
Om käglan sitter fast (piggen/stiftet fjädrar inte ut av sig självt) läcker det mer vid byte.
[länk]
Ny insats som även kräver ny termostat.
[länk]
[länk]
Tack för svaret, kommer elementen fortfarande att behöva luftas efter bytet? Tyckte att det läckte ganska mycket, ett par droppar per 10sek innan jag lyckades hitta ett läge där det var tätt, kommer det att komma vatten som under tryck? Är det möjligt att få dit nya insatsen under tryck?
Får rysning i hela kroppen när jag ser dessa äldre aga koppel
Det ska inte vara något problem att byta packboxen under tryck
Men har varit med om att det har kommit vatten släpp trycket på systemet innan så behöver du inte vara orolig
Tyvärr tycker jag att byte av packbox bara funkar typ i 30% av fallen på dessa koppel
Så om du har fått dom att funka nu byta insats i dom till våren istället glöm inte att köpa monteringsverktyget med annars går det inte
Lycka till
P
Äähh släpp på trycket..ha en bunt med trasor på golvet nedanför. När du byter insats. Tar max 1 min på styck.
Helt bortkastat o bara byta packbox
Ja så hade jag gjort men har man inte gjort det innan så kanske man är lite nervös över detta
P
Ska du verkligen göra det själv då.
2 rörs insatsen kräver spec verktyg. Dock inte 1 rörs
Tack för era svar, åker till rörmokarn å kollar om jag kan få köpa insatser och verktyg där och ger mig på det vid tillfälle
